а еще попытайте владельца, после чего началось.....на своей шкуре проходил такой прикол, что на мериве на таком же моторе со стартера не заводилась вообще, только один раз чихала в начале прокрутки и дальше вхолостую стартером маслай сколько хочешь а не заводилась... с толкача заводилась ....перепробовали несколько датчиков коленвала - эффекта не было....пока не скинул поддон и внимательно не рассмотрел задающее кольцо под датчик на коленвалу...оказалось что всего один зубчик из этой гребенки был чуть подогнут ...всего на 1 мм всего дальше от датчика, чем все остальные.....получалось, что при прокрутке мозг в режиме старта видел еще один неправильный "пропуск" зуба, и сразу отключал импульсы с форс, т.е блокировал запуск.....а просто в режиме зажигания ему почему то было пофиг на это....оказалось при каком то ремонте в моторе чуть зацепили этот зубчик подмяли и все...никто и не обратил внимание......я тоже пока дошел до этого, и другой мозг купил и несколько датчиков коленвала разных фирм...так что и так бывает...
