Всем привет!
Приобрел SM2Pro китайского производства с позолоченными контактами, самый дорогой, в надежде на качество (согласен, может быть маркетинг, но переплатить 20 евро не так важно), и PCM 1.2 в прозрачном корпусе. Основная цель приобретения - работа с программой CanClip. Сегодня протестировал, программа V222 работает. Брал для проекта по переоборудованию Renault Master 3 с двигателем M9T на сжатый природный газ. Также в процессе переоборудования будет необходимость корректировать прошивку, чтобы устранить ошибки по неиспользуемым компонентам и не загорался чек.
Для этих нужд думал приобрести Openport 2 оригинальный, PowerBox for PCM и PCM 71 модуль или FoxFlash, но терзает сильное желание испробовать данный девайс.
Начитавшись по форуму решил сделать некоторые замеры и поделиться на все общее обозрение:
1. Разобрал Bench кабель, прозвонил контакты согласно схемы, отличия только в одном резисторе и маркировке проводов.
Тумблер не фиксируется в центральном положении, но мне хотелось проверить осциллографом работу GPT и автоматического управление питанием. Подключил шесть каналов осциллографа 1 - GPT1, 2 - GPT2, 3 - BAT (на котором я надеялся увидеть автоматическое питание), 4,5 - CAN, 6 - VСС+.
На проводе VCC+ есть постоянные 12 Вольт, на ВАТ+ не появился, пробовал делать идентификацию и чтение прошивки без подключения ЭБУ, но как мне кажется сигнал на подачу питания должен быть в любом случае. Возможно нужно было поставить еще один щуп на К линию, не подумал, завтра проверю.
По данной ссылке можно скачать исходники осциллограмм и программу для просмотра MtPro4
Googl Disk
Также интересно, если не задействовать схему с автоматическим питанием, а на канал ВАТ+ поставить выключатель, будет работать?
И еще вопрос к знатокам, исходя из осциллограммы можно судить о необходимости замены CAN трансиверов?
Если кому лень качать с Гугл диска выложу пару скринов в следующем посте, не могу больше трех фото добавить.
