Pcmflash 1.20 китайский вместе с SM2 pro китай
Так. Рассказываю всем, так как разобрался с этим кабелем. Никакие трансиверы паять не нужно!!! Работает с любыми. Нужно перерезать дорожку которой терминатор 120 Ом сидит на земле ( китайцы ошиблись в разводе платы), и 71 модуль заработает прекрасно и в ручном режиме, и автоматом! Возле светодиода стоит перемычка, на обратной стороне платы она сидит на земле, эту ногу перемычки (которая ближе к db25) нужно вокруг процарапать. На фото видно. Спасибо приветствуется ✌️😉
Чуть не забыл, проверяйте красные кабеля +VCC и BATT. Они их тоже путают и спаивают вместе, нужно распаять по таблице на плате.
сделай пожалуйста поподробнее и на фото не видно путем
По моему это лажа.Сам столкнулся с проблемой работы 71 модуля на китайматике и после замены трансиверов,все стало работать.Это как объяснить?И не чего паять в кабеле не нужно.И эта проблема решилась у многих обладателей данного прибора.А менять трансиверы нужно,для стабильной работы с некоторыми блоками.Я так понимаю.
Подскажите, пожалуйста. Блок MEV17.4 pcm отлом , сканматик ори. Иденты читаются. При чтении на 10 сек. выдает ошибку чтения. В чем может быть проблема
Сканматик ори с говёнными CAN трансиверами. Как вариант. Чтение обрывается всегда на 10 секунде или бывает по разному?
Что прога пишет? Скрин можно глянуть?
Скрин сброшу завтра. Комп не рядом. При чтении пишет все в штатном режиме : вход в режим программирования , определяет проц tc1796, размер flash, загрузчик загружен, чтение. Доходит до 10 секунды, и ниже пишет в этом же окне ошибка чтения или программы ( точно не помню). pcm 1.2.0
Вот нашел скрин в сети. У меня все точно так же. Только после чтения данных, выдает ошибка чтения на 10 сек.
    78,2 КБ · Просмотры: 102
Что-то типа этого? Я бы попробовал поменять CAN-трансивер, хотя бы один. Openport-а случаем нет, если им попробовать?
    392,6 КБ · Просмотры: 50
Да. В настройках драйвера сканматика есть строчка включать внутренний резистор can. Нужно ли ее включать для всех программ?
    55,6 КБ · Просмотры: 104
Openport есть. Но для него нужен генератор gpt. А его у меня нет. Сканматик как диагностика по can шине работает отлично. Этот ЭБУ mev17.4 на столе я тоже диагностировал через прогу сканматик.
Обведеное красным, отрезать от закрашенно желтым. Эту ногу перемычки отключить от массы.
...а для умника чуть выше, что это "лажа", вы перепаиваете трансиверы на те, которые отчасти умеют работать с каном на массе, но глючат, от этого и ошибки при записи пцмфлешером.
    1,1 МБ · Просмотры: 256
Выше объяснил. Вы меняете шило на мыло трансивер на трансивер, они одинаковые. Да хоть старые mpc туда запаяй, они тоже работать будут. Бут бенч кабель китайцы развели не правильно.
Вот как раз такой блок от Peugeot 308 MEV17.4.2 и нужно было прочитать, по этому и начал разбираться с китайматиком.
Ну хоть один человек попробуй сделать как я рассказал, всё станет на свои места.
У меня нет такого кабеля и сканматик ориг.
Сканматик хорошо на Гранте проверять, сыплет таймаутами и ошибками, значит есть проблема с трансиверами. При этом вполне нормально работает с фордами. Я так понимаю у Гранты кривоватая CANшина....
Да ладно 😆, на гранту делал человеку бортовик на stm32, по индивидуальному заказу, так вот can там идеален, просто идеален! Прям по мануалам. Не нужно пинать авто, если ручки кривые.(Ну или авто такое попалось)
Как определил идеальность? С каким шаблоном сравнивал? При чём тут руки?
А как ты определил, что он говеный? Руками? Догадками? Я вот пользуюсь мозгом, и даташитами производителей микросхем которые в блоке управления установлены. Да и образование робототехника помогает.
