Я у этого же продавца взял Pcm, у меня все работает, запускается, на днях буду пробовать шить SIMOS 3.3Обычный китай
Я настроил адаптер, мне пришел диск в комплекте со всеми прогами, но в ноутбуке нет возможности его открытьРоман здравствуйте. А как Вы ключ активировали?
Вы лучше Олегу (автору PCM) вопрос этот задайте. Но у меня всё же вопрос, под какой номер ключа покупать собираетесь модуль у Олега?Всем Привет, такой вопрос , имею отлом pcmflasher, 1.20, там 67 модулей, вот например мне нужен 71 модуль по ВАЗу, если я куплю оригинальный модуль с сайта, он активируется в отломе? Или в отлом не расчитан на то, что я буду докупать модули? Программа полетит?
Кто нибудь пробовал?) интересный вопрос)
Я хотел уточнить, это работает или нет?По всей вероятности человек путает мягкое с тёплым, или он хочет купить купить отдельный модуль под отлом сканмата, или под отлом пцм, тут стоит изучить кто куда)
Нлмео ключа вы имеете ввиду версия отлома? Если да то у меня 1.20Вы лучше Олегу (автору PCM) вопрос этот задайте. Но у меня всё же вопрос, под какой номер ключа покупать собираетесь модуль у Олега?
Ну теперь понятно,Отлом пцм он только в том случае если используется китайский ключ, если приобретается ори, то тут же становится ори
Вверху справа (под кубиком) кнопка со стрелкой вниз "выбор адаптера", там устанавливаете адаптер который в данный момент работает с PCMflash...Подскажите, что не так
Я заказывал отлом 1-67 PCMtool, не сканматикВверху справа (под кубиком) кнопка "выбор адаптера", там устанавливаете адаптер который в данный момент работает с PCMflash...
(в данный момент он не видит подключенного выбранного "диалинк-адаптераJ2534", о чем и сообщает...).
Вы работаете сканматиком (ну или "китайматиком",не важно)? Тогда выберите строчку "сканматик 2 - SM2" и он увидит подключенный адаптер...
Конечно, к программе (этому отлому) нужен адаптер с кабелями.Я заказывал отлом 1-67 PCMtool, не сканматик
Или что б это работало нужно еще сканматик докупить?
Выше я скинул фото комплекта, там разве не все нужные кабеля?Конечно, к программе (этому отлому) нужен адаптер с кабелями.
Как Вы собрались подключатся и "шить" ЭБУ?
Да, там все есть...Выше я скинул фото комплекта, там разве не все нужные кабеля?
В чем тогда может быть проблема?Да, там все есть...
К самому адаптеру ставили программу (к вашему "PCMtool")? Почему программа не видит адаптер, нет "дров"адаптера верно?В чем тогда может быть проблема?
Доступные адаптеры я выбирал разные, все равно одно и тоже, пробовал в машине подключать к "розетке" , но не пробовал снимать эбу и подключаться (Simos 3.3)
Ставил и сканматик2 Пишет что "нет связи с адаптеров - не подключен или нет питания"К самому адаптеру ставили программу (к вашему "PCMtool")? Почему программа не видит адаптер, нет "дров"адаптера верно?
Постав те программу "сканматик-2", что лежит в папке с другими программами и PCMflash увидит "рабочий адаптер" потом.
Китайскому "сканматику" необходимо питание (а не только просто воткнуть его в USB). Там у вас в комплекте есть адаптер на 12вольт подключайте его через переходник к PCMToll, загорится лампочка на адаптере. И ПК должен определить и "узнать" оборудование...Дальше уже открываете программу PCMflash и выбираете строку адаптера "SM-2".Ставил и сканматик2 Пишет что "нет связи с адаптеров - не подключен или нет питания"
Позже заходил в пцм там появился адаптер сканматик но и выбрав его, появляется то же самое уведомление
в Адаптерах он видит и диалинк и сканмастер , но дальше этого не доходит, может я подключаю что то не так?
Он будет соединятся с адаптером, если его не подсоединять к эбу? или нужно обязательно подключить обд разъем к авто?
Все понял,спасибо, думал что этот блок нужен для подключения к эбу "на столе"Китайскому "сканматику" необходимо питание (а не только просто воткнуть его в USB). Там у вас в комплекте есть адаптер на 12вольт подключайте его через переходник к PCMToll. И ПК должен определить и "узнать" оборудование...Дальше уже открываете программу PCMflash и выбираете строку адаптера
