Нормально брат,просто как сможешь помогаешь людям итогАаа,сорян Мурад, не удалял!!! Тысячу извинений, сообщение на другой странице
Итог. Брать можно ??? А сам что этим ктм -ом делал ???Работает без проблем,а на счёт там онлайн подежка как до этого доходит они тянут сразу и на долго ,косяков с ней не будет если сам не накасячить
У меня есть и работаю каждый деньИтог. Брать можно ??? А сам что этим ктм -ом делал ???
?Итог. Брать можно ??? А сам что этим ктм -ом делал ???
а внутри коробка я так понимаю китайматик ? он вообще работоспособен ?О какой комплектации речь? У некоторых купивших греется донгл, лечится выпаиванием чипа. сам лично пользовал 19й,71й и 43 модули, без проблем. СМ2 ориг.
Пишут работает пока интернета не хапанет. Сам лично не пробовал. Но тоже думаю купить 67-1 комплект с китайматикома внутри коробка я так понимаю китайматик ? он вообще работоспособен ?
А 71 какие блоки делал.О какой комплектации речь? У некоторых купивших греется донгл, лечится выпаиванием чипа. сам лично пользовал 19й,71й и 43 модули, без проблем. СМ2 ориг.
Да там сейчас разница 1000 рублей. С китайматиком и безНе стал Рисковать заказал только ключик .
Лучше один ключ взять китайиматик я не верю ему лучше наш сканматикДа там сейчас разница 1000 рублей. С китайматиком и без
Заказал. Как придёт опробую. Ждать только по сроку на 4 августа. Но может раньше придёт. 11800 полный комплект. Донгл и китайматикЛучше один ключ взять китайиматик я не верю ему лучше наш сканматик
Да раньше придетЗаказал. Как придёт опробую. Ждать только по сроку на 4 августа. Но может раньше придёт. 11800 полный комплект. Донгл и китайматик
Это не проблема это хорошо если есть ори сканматик,на столе лучше сним делать,если нет то что поделатьТак что 1000 рублей большой роли не играет. На компе все равно интернет почти постоянно отключён. Гляди может и работать будет. А ори матик сейчас дорого стоит. Город маленький долго зарабатывать. Но к этому нужно стремиться. А если что есть у кого можно взять всегда.
