Программа Xentry Passthru 09.2023
  • Автор темы Автор темы fortovuy
всем привет может кто помочь активировать спасибо 409F80C72182
Всем привет может кто помочь.
Нужен скрипт автозапуск Off что не конфликтовала с Autocom. Спасибо
Сборка не работает. Активируется, но при выборе машины и дальнейшей процедуре диагностики по Passthru при нажатии кнопки Xentry Diagnosis выбивает окно и все, дальше ничего не продолжается. Перепробывал все уже. Может кто сталкивался с таким траблом?
Ребята может кто ни будь подсказать? Скачал архив по этой ссылке: Но при разархивировании пишет: The archive is corrupt. При скачивании антивирус был отключен. Но 2 раза скачивание прерывалось. Я нажимал ВОЗОБНОВИТЬ и скачивание продолжалось. В чём причина? Спасибо.
Full Fix-Xentry 18.03.2023 Spezial ://mega.nz/file/ZAU2yJYK#Tjl4-RssaapTvqUjbbgs48Suz0-TSl51l3BkPLJNL5I
Здравствуйте. Скачал архив по этой ссылке. Но при разархивировании куча файлов пишет ocuped. При скачивании 2 раза прерывалось, писало проверьте интернет. Я нажимал Возобновить и скачивание продолжалось. В архиве 20,6гб. В разархивированной папке 18гб. Не подскажете в чём дело? Спасибо большое.
Извините, пишет: corrupt а не ocuped
Если установите Xentry и нужна будет помощь с активацией, пишите в личку.
Здравствуйте. Скачал архив по этой ссылке. Но при разархивировании куча файлов пишет corrupt. При скачивании 2 раза прерывалось, писало проверьте интернет. Я нажимал Возобновить и скачивание продолжалось. В архиве 20,6гб. В разархивированной папке 18гб. Не подскажете в чём дело? Спасибо большое.
В биосе секьюрити бут отключен. Всё равно показывает это
3. ConfigAssist должен автоматически запускаться после перезапуска вашего устройства, однако, если он этого не делает, ЗАПУСК ConfigAssist и переход к этапу START KEY, тогда вам необходимо использовать «XENTRY Advanced Keygen 1.1», чтобы сгенерировать ДЛИННЫЙ СТАРТ-КЛЮЧ и завершить активацию с помощью «XENTRY Advanced Keygen 1.1». MANUAL» в ConfigAssist (я бы рекомендовал запускать Keygen в ПЕСОЧНОЙ СРЕДЕ или ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЕ).
Здравствуйте. Где найти этот мануал для активации? В ConfigAssist его нет. Спасибо.
И ещё: ConfigAssist автоматически не запускается.
Кто то может подсказать? "Определение полномочий пользователя" на некоторых мерсах крутит-крутит и потом пишет: "Аутентификация не удалась" Возможные причины: Сервер для диагностических сертификатов не доступен или не отвечает. Прав доступа зарегистрированного пользователя недостаточно. Номер ошибки: С003. Что с этим делать? Спасибо.
При запуске «C003_PATCH_Run-As-Admin.bat» от имени АДМИНИСТРАТОРА, выбираю пункт №1 Install Appli patched и получаю: С003 Error Patch has been Installed. Может кто то подскажет в чём причина? Спасибо
Вот например: С205 определение полномочий пользователя прошло за пару секунд и диагностика пошла. А в С206 пишет "Аутентификация не удалась" и всё останавливается. Так что должно быть? Я не думаю. Как же убрать ошибку С003? Подскажите. Спасибо.
А вокруг тишина. Так как же активировать «C003_PATCH_Run-As-Admin.bat» кто ни будь скажет? Спасибо.
Win+r зайдите в инфу и найдите безопасная загрузка откл или вкл? Во время установки был ли отключён инет?
Здравствуйте. Безопасная загрузка отключена, интернет отключен был. Если в курсе, подскажите как активировать «C003_PATCH_Run-As-Admin.bat» При запуске «C003_PATCH_Run-As-Admin.bat» от имени АДМИНИСТРАТОРА, выбираю пункт №1 Install Appli patched и получаю: С003 Error Patch has been Installed.
Программу можно установить на существующую винду или только с новой?
Buenas, alguien puede poner un enlace en mega o por torrent con xentry passtru 09.2023. No lo encuentro por ningún sitio.
Muchas gracias
