Промблема с китайматиком SM2Pro
А можете скинуть распиновку как припаяться к бт модулю с одной стороны, а то я по такому мануалу
    60,4 КБ · Просмотры: 22
И пробовал как на фиолетовой плате, результат один и тот же
Приспособления все есть микроскоп и всё такое 😊
Как показано выше, припаялся и спалил транзистор bcp53, восстановил, и не оставляю надежду на успех.
Самое интересное что приложение сканматик видит модуль, привязывает его, но на диагностику не выходит, не могу понять что не так.
По идее если модуль видится, привязывается, то и работать должно всё исправно 🤷
Очень интересно...
Есть два варианта:
- где-то по прежнему к.з. или обрыв (необходимо прозванивать всю обвязку питание возможно что-то ещё всплывет)
- программно обеспечения (кривое)
Если есть острая необходимость в sm заказывайте новый, если же такой необходимости нет то мультиметр вам в помощь
А распиновку бт модуля которую я просил, можете скинуть, если она у вас есть. Спасибо 🙏
На модуле bt контактов можно переназначить самостоятельно, вам необходимо проверить на плате соответствие контактов
Это нужно прозвонить от бт площадки и ноги процессора? Я правильно понимаю?
А как на самом модуле переназначить контакты, расскажете, я немного не понимаю, они что повторяются на модуле? 🤔
