Промблема с китайматиком SM2Pro
Ссылка в корзине...
Поставил себе ESP 32. Работает отлично. Ссылка на прошивку.
Для 32й версии подходит? Только ссылку нерабочая
Для прошивки нужна прога "flash_download_tool", в интернете легко найти, в том числе, должна быть на этом форуме. Блютуз на 32 версии писали, что работает хорошо, сам пока не тестил, стоит учитывать, что прошивок для блюзтуз много, как и способов подключения его к китайматику, по этому всё индивидуально.
Настройки программы и последовательность выбора файлов
Не забываем выбирать COM-порт к которому у вас подключен блютуз, скорость по умолчанию 115200. Пометки от автора - "Кто не хочет возиться с переходной платой может использовать провода. При работе модуля наблюдается сильный нагрев ams1117 особенно с грузовыми желательно заменить на AZ1084CS 3.3"
  • sm2pro_,bluetooth_esp32.rar
    1,7 МБ · Просмотры: 30
Номер какой блютуза в прошивке?
Выложили прошивку какой стоит номер при определении блютуза
SCANMATIK #A78730 (но могу заблуждатся) В принципе, название устройства роли не играет. На форуме - samrtland, выставили прошивку со сменой названия устройства.
А можно ее тут выложить
2.21.32 прошил см2, на ноут поставил прогу. Скачал сдесь на форуме. У хорошего человека. Всё работает. Осталось проверить на авто.
Подскажите. Можно добавить в СМ2 ещё модели для диагностики? А то их слишком мало. Не для прошивки.
Нет , но он по протоколам (rp1210 , J2534) пашет с дилерскими прогами
Не знаю почему ну у меня опять та же проблема. Солярис видит только блок кузова( причём захожу в любую модель хундай, с 11 до 17 года, главное что бы двигатель был 1.6 и модулю кузова присутствовал) ошибки, поток данных и паспорт выдачи по солярис. Фото прилагается.
Ховер Н3 наоборот видит всё кроме кузова и приборки.
Лаунч видит всё.
    47,8 КБ · Просмотры: 19
    70,4 КБ · Просмотры: 19
    57,5 КБ · Просмотры: 18
Иногда , объясняя вопрошающим , складывается впечатление , что объясняешь стене.🤦‍♂️ Естественно всё желание пропадает
Когда объясняешь на понятном языке, то тебя понимают. А когда на языке который понятен только определённому кругу, то нет. В большинстве спрашивают те кто не в теме и только начинают, и это надо учитывать. Посмотри Харламов про табличку и ты всё поймëшь надеюсь.
Ну ? И вы попробовали с дилерской проги связь? Вы попробовали с другим адаптером?
Первоначально вами был задан вопрос как? Можно ли добавить марок , верно? Вам отвечено нет , невозможно , но дополнено , что Scanmatik по указанным протоколам может работать с дилерскими программами. Что ещё не понятно?
А то , что у вас связи нет с какими-то блоками на авто , причин может быть много и в машине , и в сканере
А вы внимательно всë читали? Писал что другим адаптером лаунчером видит. Второго СМ у меня нет. Я написал что прошил под 32. Прогу поставил 32. А проблема осталось. Не пойму почему это осталось. И всë. Я больше не просил помочь разобраться, потому что и так понятно, что это не программное. Или перегрел когда менял детали, или сам аппарат кривой. И если у кого-то возникнет такая проблема, человек понимал что это не программа. На официальном сайте нет 32 только 33-35. И мне в принципе всё с этим прибором понятно. Осталось попробовать на ВАЗ если и с ним будет такая проблема, то этот прибор можно просто выбросить.
Да , извиняюсь про лаунч не видел.
Тогда нужно проверять сам прибор. Авто не свежее и прошивка здесь не при чём.
Удачи
