Ремонт ЭБУ от mercedes (двигатель OM906LA) temic 00401431B3
Gudzenko
ЭБУ двигателя уже ремонтировался. После года эксплуатации, при нагреве двигателя (ДВС), выключении зажигания, а потом при повторном запуске ДВС, питание на стартер отсутствует и естественно не запускается. После остывания, двигатель снова запускается, т.е. при нагретом ДВС питание на стартер отсутствует.
Подскажите у кого есть опыт в данном случае или совет куда двигаться в блок или в электрооборудование.
    3,1 МБ · Просмотры: 14
Проверьте на стартере маленькое реле на втягивающем
Если оно целое - ключ и перед ним ключ
Но ставлю на реле )))
Если пытались запустить напрямую, не отсоединив управление на маленькое реле перед втягивающим - ключи в блоке обязательно меняйте
