Renault Clip. Через Can Clip или SM2RPO?
  • Автор темы Автор темы DECADANT...
добрый человек помоги пожалуйста с поиском, а то реестры чего угодно но не того что нужно нахожу
по моему также прописал теперь видит сканматик
хм, находил это видео, но что то панацею не получилось сделать, так же пробовал разнообразные варианты от Scanmatik - SM2 USB.... до .....
оригинал подрубился мгновенно и оставил SM2 USB, я так понимаю он ищет имя, но имени китайматика он не видит... брал что видится в по самого сканматика А111788, тоже мимо
По китаю. Не скажу.
Подскажите, скачал с трекера clip 222 с кейгеном. SM2pro ориг. Сам сканматик клип походу видит, т.к. без него пишет "датчики не найдены", но vin автоматом не определяет. Ручками вбил вин и параметры, но ни одного блока он не увидел. Тут же закрываю клип и запускаю прогу SM2, по obd двигатель видит.
Авто koleos 2008г.
Раньше как-то обходился лаунчем и скандоком, но вот с эл. ручником ничего сделать не смог, а тут такая засада. Поверхностный гуглеж ответа не дал.
Win7x64, но вроде 32 нужна только для китайского клона клипа.
Авто koleos 2008г.
А что сделать то хотите с ручником?
была замена колодок, дисков, тросов. после этого ручник работал, но горела индикация. потом работать совсем перестал. висят ошибки df049 и df060. Попросили просто глянуть. Скандок и лаунч не дают ничего сделать, управление через них не работает, никаких процедур типа адаптаций там нету.
Вычитал что с клипе вроде есть процедура адаптации (команда VP011). Да и просто хотел глянуть что видит датчик нагрузки.
Но это уже не важно, машину отдали, время вышло...
Основной вопрос в том, почему клип видит шнурок, но не видит машину.
В свое время долго бодался с клоном лексии с такой же проблемой, 10 раз вскрывал, перепаивал, мыл, проверял. Но при очень хитрых манипуляциях ИНОГДА машины читались. Причем установка другой винды и других версий ПО (пробовал и xp с pp2000, и win7 c SB) проблему не решала. А оказалось дело было в ноуте. Просто установка ПО на другой ноут и шнурок прекрасно заработал (в чем прикол я хз).
У меня Can clip v223 стоит на windows 10x 64 c SM2PRO полет нормальный репрог тоже делает! В паре с Renolink отличная штука!
Привет Уважаемы ..... Скажите пожалуйста.. где можно скачать Can clip v223
Ребят подскажите пробовал кто клип со сканматиком 3? просто думаю купить сканматик3 оригинал
А я во что то не могу его установить. Clip c см3.
Скачал тут на форуме. Сто милиардов раз пересмотрел видео Филата.
И столько же пытался его установить.
Хз.......дело может в винде. 10про винда.
Ниссан консал тоже не ставиться(хоть и раньше ставился) одис сервис работал и вдруг лицензию запросил, хоть инжинеринг работает дальше. )))) что то я натворил.
Сутки пытался клип поставить. Где его только не кочал. И не смог
для таких ситуаций используй какой нибуть бекапер. я парагон хард диск использую. если вдруг что, то восстановит все сохраненное за 15-20 минут
Не совсем в тему. Пежо 4007. Посадил аккум. Отвалились два ключа из памяти. Пусто. Ключи не обнаружены хотя раньше было два ключа прописанно......Бирка с кодом иммо имеется. Какая прога(версия) пропишет? Имеется китайматик 2про🙈
Я дико извиняюсь вы владелец авто а не мастер верно? Причём тут кан клип и лексия для пежо?
Втирают что на пыже ключи вписать этими прогами можно. Даже Ишаковский интеллект .(ИИ) тоже самое пишет.
конечно можно. так же как и софтом от митсу
Всем привет ! Можете подсказать , версия репрог 191 вообще будет работать в связке с клипом 222? Ещё не пробовал устанавливать репрог, редко ренохи попадают. Вообще хотел сделать программирование робота easy R Логан 2 . Не проходит адаптация, разные манипуляции пробовал и оборудование поведение одинаковое , висят ошибки стандарт p0949 p0915. Актуатор переключения перекидывал и ещё манипуляции пробовал. Геометрия щелкает , вроде как проходит ошибку не выкидывает ,конечная точка проходит, точка схватывания ошибка ,так как тачка не запуск из за ошибок нестираемых. Пробовал принудительно запуск делал через реле стартера, блок отклонил запрос. Предполагаю нужен репрог, не знаю конечно есть ли там файлы для easy r
Easy r это что такое?)
JS3 робот
Так понятней ! 178 клип работает с репрогом
