Рено Логан 1 ems3132 Проблема с прошивкой
вин машины X7LLSRB2HFH751974
S110140025A0
8201221137
Да вроде как в этот блок можно в BSL залить фул S110140011A под автопривязку, и всё привяжется и будет работать, только чек гореть не будет при включении зажигания. Сам не проверял.
В прошивке (которая выложена) идентификаторы верные, никто там ничего не менял!!! Заморочился, проверил. Редактор карты определяет. Е2 сделано криво (не полноценно).
Ищите проблему в другом месте.
не то слово криво))) я был очень удивлен когда стал просматривать. почему стоковую прошивку с тем же ид блок не воспринимает?
блок как я понял не родной вин соответственно то же
блин только сейчас начинает доходить скорее всего надо было взять вин из прошивки разложить его в программе по запчастям и узнать какой эбу и с какой прошивкой должен был быть. судя по тому как прошивку перевели на е 2 человек который это делал сильно не заморачивался и не думаю что он вин из прошивки стал бы менять. в понедельник попробую и отпишусь всем спасибо!!!
Флешеры по ОБД этот байт не переписывают.
блин.... друг ты оказался прав... самое обидное то что я первым делом менял эти байты и ни чего не получалось. на днях решил попробовать другой хекс редактор потому что от старого глаза болеть стали... сделал все по новой и заработало... спасибо тебе огромное что указал на мойю ошибку. вопрос почему умирал блок когда я заливал стоковые прошивки закрыт. как в последствии оказалось в эту тварь вообще можно любую прошивку залить и все будет работать))). остается вопрос как байтами отключить иммо на прошивке s110140011a ? как оказалось по вину блок именно с такой прошивкой должен был быть. такие фокусы как с 25а и 23а не проходят. или тут достаточно автопривязки и обрыва 58пина?
УСЕЕЕЕ нашел как убить иммо в s110140011a, один мать его бит.. спасибо большое всем... один бы я еще долго разбирался. если кому нужна помощь в устранении иммо на емс 3132 обращайтесь))) еще раз всем спасибо. думаю тему можно закрывать.
Прошу помощи.
Блок ems3132 .
Есть Mod прошивка калибровок 32 кБ .
Galletto-й прочитал сохранил родные калибровки, чтение прошло удачно, все ОК.
Но в hex редакторе заметил, что дамп что я слил на 17 Байт меньше (32751), чем мод. файл (32768). Как будто не хватает одной строки и одного байта ( или наоборот- в мод.-е больше).
Подскажите пожалуйста какого размера должен быть этот файл и нужно ли при обратной заливке родных калибровок дополнить файл строкой FF ?
Прошу помощи.
Блок ems3132 .
Калибровки лежат с адреса 8000h по FFFFh и имеют размер 32 кБ (32*1024 байт). Галеты не имею за ненадобностью, но думаю правильный размер понимать должна. Скорей всего при работе по ОБД она игнорит последние строчки, как впрочем и другие приборы.
А не лейте, что попало, и будет счастье.
