Shacman 2019 г. edc17cv44 чтение на столе
PCM ОТЛОМ ДЕЛАЕТ ФЛЭШ И ЕЕПРОМ
Я не сторонник работать с коммерческой техникой отломами :)
Если буду брать, то официальный... не так уж и дорого.
Флэш, читает и комбик и СМ2, пока этого хватает. А записывать стараюсь опенбоксом... подальше от проблем :)
Спасибо за ответ.
Спасибо за подробный и вразумительный ответ
Комбик в BSM делает Full без разбора 17-е Bosch. Если уж работать, то быстро и удовольствием.
Хм. Какой модуль:и что там выбирать🧐
Просто в соседней теме борьба с модулем 71 ничем не закончилась. Так и не считанно. То на прибор китайматик грешат то на кабель. То на неверный хелп.......
Кстати не совсем в тему а коробку чем и как читать(для прошивки) с того же хово, стирак, шакман. Подскажите
Очень хорошо читается 71 модулем пцм на столе как китайским отлом так и оригиналом, без разбора
Справка по подключению, разве что в сортире не висит
С коробасами не подскажу
Всем привет! Что бы не плодить лишних тем разрешите сдесь. Блок edc17cv44 мотор wp10 слить прошивку получилось залить нет. Комбилодырь и СМ2. Знаю что такую машину сделать получилось только на столе. Вопрос подключение через К лайн и всё или нужно ВSM? Как правильно запустить ВSM?
на китайских грузовиках делал 71 модуль пцм, штук 10 и оригиналом и отломом
Китайских отломов бывает два вида:ключ 1.20-67модулей и 1.21-11модулей в обеих ключах присутствует 71модуль.вопрос-каким вы читали? (Ну или какой из ключей лучше)
Кстати перемычку в виде резистора на 120ом ставил? На кан (подключил то есть по схеме и на провода поставил между собой резистор🤔)
Если edc17 cv44 через ломаный сканмат никакой резистор не нужен, сделал кучу блоков 67 отломом
Есть оригинальный Комбик с модулем. Есть задача слить фулл с Ситрака, EDC17cv44.
Купил универсальный кабель для СМ2 и кабель со штатными разъёмами ЭКУ, взамен свободных проводов, чтобы блок с машины не свинчивать. Завтра наверно буду пробовать... хочется уточнить проблемы у спецов, вот и интересуюсь. В качестве "2534" использую СМ2Про.
Опен-боксом и считывал и заливал калибровки, но есть нужда перестраховаться имея фулл.
Если где не верно выразился, извиняюсь.
А зачем кобик если в в СМ2про есть функция программирования edc17cv44 правда только flash
С этого момента подообннй. См2. Это адаптр. Так? . Кнему идут драйвера и программа сеанматик. Тыхочешь сказать постом выше что этой прогой можно шить?. Хм......все по твоему тексту-"в см2про есть функция программирования".в диагностической программе? 😁просвети или скрин. Где там можно что перепрограммировать. На хер флешеры. БуМ шить . Прогой "сканматик! "
Вот мы и маза записывали
Шакман
    1,7 МБ · Просмотры: 96
    2,1 МБ · Просмотры: 93
    2,3 МБ · Просмотры: 94
Сканмат по грузовикам читает пишет едс7 , едс17, Abit M240 старой версии. MD22 и М240 новой версии (через задницу, но делает) WISE15. блоки на отечественном грузовом автопроме
MD1CE100 на камазах пищет сток, мод пишет с очень сложным пеерсчетом подписи
Почти все блоки, которые есть на мазах, он пишет на шакманах, жаках и т.п.
Ситракоподобные не делает
Так чем тогда ситрак по простому делать? Pcm На столе?. ..либо кетагом🤔. (Там как пишется? Калибровки или фулл)
