Shacman 2019 г. edc17cv44 чтение на столе
И обратно даже считанное писать не хочет?
GPT сигналы попробуйте местами поменять
Еще варианты?. Кабели-хвосты для программирования менял. Есть разные. (Автоматическое переключение. С тумблером с ручным переключением.. Повербоксо к пцм. Но там непомню в хвосте не хватает провода gpt.2.вообщем чего то не хватает)
А вы уверены в том, что прошивка считана правильно? Если считана не корректно, может и не записаться.
Прошивок много и все с однотипных авто. С одинаковыми обьемами движков и конфигурацией. Считаннана сто проц верно. (Ни одна из 50прош не подошла в тоже еолс лил их все и писаллсь и считывалось сканматиком 2про самой первой версии ............. Вчем отличие хвоста с тремя светодиодами и переключателем от такого же хвоста но без переключателя. Понятночто ручн и автоматич управление питанием и все? Почему один и тот же кабель по виду стоит 5тыс а другой 500руб.барыги прлдаваны?
... это ж рынок (!!!) :)
Вообщем прододжение эпопеи. После замены понтового шнурка-универсального кабеля на дешманский с одним светодиодом блок прочитался и записался. Вскрытие шнурка который читал но не писал вроде выявило неисправный транзистор но это не точно. ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ-файл считан. Изаписан родной обратно и снова считан. Сравненв хекс редакторе. Совпадения100%.. Файл НЕ родной записан без проверки контрольки и считан. Проверкав хексе показала несовпадения. Сильные. Почему так? (Если ставишь галочку проверять контрольку то не пишет. "Несовпадение ПО и прочее" Хм а как же пишут например стоковую прошивку купленную у компании адакт к примеру? (Ну нет стока на этот авто. Блоксгорел. Умери прочее. Беремдругой блок и льем по конфигурациям купленную прошивку , сливаема она не совпадает с тем что заливали. Как
быть?)
Тоестть залилось норм? Это залилось то что считал. Но и левый файл за так же"успех.пропущенны файлыFf"
Если файл был с непосчитаной контролькой, псм посчитал
Вот и отличие
Продолжение😁 блок то оказывается от хово(ситрак с таким же блоком). Так как блок воткнется в ситрак. Топрошивка туда от ситрска. Сток. Нопри записи. Пцм пишет что контролька не верна. Не запишу.убираешь галочку пишет от ситрака сток.(программа проверки контрольки L-сьют. показывает:фулл.контролька .ок.)Вопрос авто заведется? Как залить в этот блок от ситрака мод или сток что б не ругался. . ... Чего то файл не прикрепляется🥺
Ситрак и хово одна и та же машина, один и тот же двс.
так прикрепил. Чтоможно вместо нее щаписать от ситрак.
проблема с файлом написано 2 мб а скачивается 683 б
Странно. Пнизаписи. Пишу сток 2мб.один хрен ругается. А в архиве то что с блока считал. Естьчто залить из стока? (Для пробы. Ясно что конфигурация авто меняется. Залить для пробы.. Может пцм както не так пишет. ?)
