Shacman 2019 г. edc17cv44 чтение на столе
Дело не в размере а в адресах которые разные загрузчики или читают или пропускают.Я же вам написал делайте на своем считанном или на стоке что я вам дал.
Получается если слили опенбоксом или кетагом пцм незальет? Может тогда кетаг зальет?
От ситрака что я давал дамп пробовали залить?
Да. Отличнозалился и слился. Пцм нина что не ругался. Идеально....все прошло. Таккак владелец предоставил мне все тюн файлы на свой автопарк где все авто одинаковые почти. Разница только в том что прицепленно к тягачу.. Почемубы не залить. Перепробовалвсе.. Нехочет записывать как надо. Сконтролькой и прочьим
Либо ищите загрузчик который пишет только калибры (ктаг тоже фулл пишет).Либо ищите кто перенесет калибровки в ваш фулл.Или как я выше писал на родном файле.
То есть 2Мб.это не фулл? Этотолько калибры? Можеттогда залить сток ваш на столе и через разьем диагностики попробовать тюн записать?
Вы внимательно читаете что я вам пишу размер неизменен,меняется только наполнение. Вы сначала через диагностику слейте прошивку и сравните с той что считана на столе если будет отличаться значительно значит через диагностику только калибры.
Вот вам файл
  • 1348B4B54AV1CP26(МЛК 480лс)1.rar
    680,1 КБ · Просмотры: 11
Добрый день, подскажите едс17cv44 шакман на машине пытался считать прошивку , идент дал , прошивку пишет нет связи с эбу , и идент больше не читает , нет связи , снял эбу подключил кабель комбик модуль BSM сканмат начинает читать в конце нет связи, полностью нужно взять еепром, флеш,
Попробуй по пинам 1 и 9 в обд.
Добрый день, подскажите едс17cv44 шакман на машине пытался считать прошивку , идент дал , прошивку пишет нет связи с эбу , и идент больше не читает , нет связи , снял эбу подключил кабель комбик модуль BSM сканмат начинает читать в конце нет связи, полностью нужно взять еепром, флкитайматик и пцм китай читают и пишут. Только писать парно еепром и флеш от одного блока. Хотя я пробовал и левый еепром тоже прокатывает
Есть чистый блок, задача клонировать под этот блок, калибровки свой хотел поставить есть две прошивки на шакман хотел считать епромм залить в новые прошивку поставить свою
Имею блок BOSH 0 281 020 178 эксковатор Develon dx210w. Умные люди через benz10 подключились fcar f7g к разьему и подали доп. питаие 24в. Итог..... Fcar оглох, экскаватор тоже. Ошибка нет связи с эбу.
Есть KTAG,увидел стоимость бошки руки опустились. Помогите пж. как к ней подключится и и как дальше действовать.
Ну если блок 12в и туда жахнули 24в то скорее всего блок труп. Возможно если есть электронщики, пусть прозвонят плату, возможно по мелочи что нибудь сгорело....
И да, если блок труп ктаг ничем не поможет увы..
И по хорошему, пусть эти умные люди покупают новый блок раз спалили?‍♂️
Что они хотели прибором fcar f7g сделать? Там 12-14в.хватает для запитки! Похоже сожгли эбу. Разбирай и смотри. Схему по которой подключались fcar. Нарисуй(слово "оглох" Означает что сканер стал неработоспособен?)
Само ЭБУ работает. Экскаватор заводится. Но эбу не выходит на связь. Подключили штатным разьемом бенц 19. Итог.... эбу перестало выходить на связь
Я так понимаю что шина CAN вылетела но само ЭБУ работоспособно. Или не правильно понимаю?
Если машина работает но нет связи возмодно либо ПО не подходит(с адаптером) либо подключение диагностики на неправильнве пины. Наврятли что с эбу сделали. Раз работает. Но я б открыл и осмотрел кан трансиверы на предмет повреждений. Итак же к линию. И подключатся надо тем пнибором и тем ПО чем подключались ранее. А не тем чем фантазировали. Даи вообще проверить работоспособность прибора на другой технике. Может прибору пизец.
По схеме у вашего дусана 2 кана и к линия.
