Shacman 2019 г. edc17cv44 чтение на столе
Это от хово
  • 1037561416_P1158774_stock.rar
    674,8 КБ · Просмотры: 12
это ситрак
  • TC1767_1037561416P1158901-20250109-122157.rar
    685,3 КБ · Просмотры: 14
Опробую. Сниму видео. Так как я любитель... Возможно рукажоп?именно от ситрака нужно так как блок в него будет втыкатся.а как быть с иммо?.(если он там есть вообще) Блок этот стоял на хово. И теперь должен перекочевать на ситрак
А с Ситрака где блок?
всем здравствуйте.ваш файл записался идеально.слил сравнил в хекс один в один.пробую записать другой файл тюн-то контролька не верна то не тот блок и прочее. хотя в прошивке тюн контролька посчитанна. как записать в блок тюн прошивку
  • 1348B4B54AV1CP26(МЛК 480лс).rar
    47,7 КБ · Просмотры: 8
Так в этой прошивке ситрак адблю поверхностно отключена.Это уже не сток
ну или к примеру эту.тоже не пишет. пишет только с отключением проверки контрольки.аппаратно блоки ситрака и хово одинаковы. но почему не хочет принимать тюн неясно
  • Архив WinRAR.rar
    24 байт · Просмотры: 7
перефразирую вопрос-как записать измененную прошивку в блок.
Чем читали дамп?
У вас не правильно отключен Адблю.Начало дампа не соответствует стоку.
не пишет и этот .вообще я так понял тюн файлы не пишутся.
  • 0733F4B55MC1EP27_SCR_OFF_TUN.rar
    47,8 КБ · Просмотры: 8
Потому что дампы одни калибры а вы пишите фулл.Это хорошо что отказался писать а то блок бы прилег.
Делайте адблю офф на моем дампе и все запишется.А лучше на своем что считали раз они одинаковые.
Ну так как записать на столе . Калибры? Почему ваш сток 2Мб(это ведь фулл?).и мои калибры одинаково весят? Еще раз проверил в программе . Ваш файл и мой везде ответ :файлы фулл. Контролька ок
Дело не в размере а в адресах которые разные загрузчики или читают или пропускают.Я же вам написал делайте на своем считанном или на стоке что я вам дал.
Проблемма в том что блок от хово а его на ситрак поставить надо. В блок от хово залил ваш сток. Отличнозалилось и слилось. Теперьтуда в этот блок залить готовый тюн а он не хочет. Ладно. Предположим что мой тюн кривой. Но из 10-15тюн файлов моих . Ни один не заливается! А все от ситрак. Ну может чуть конфигурация разная.так как авто нет рядом проверить заводится или нет невощможно. Неважно . Они просто заливаются без контрольки и пцм не может посчитать ее
От ситрака что я давал дамп пробовали залить?
