УАЗ патриот 2023 г.в м86 нет запуска
Maksiex18
Maksusha
Здравствуйте. Притащили авто, нет запуска. Обороты видит, время впрыска видит. В блоке иммо пишет что эбу заблокирован, искры нет. Значок иммо гаснет, насос иногда пытается качать топливо. Иммо отвалился?
Я когда шил УАЗ таких годов,делал сразу ИМО ОФ,что то там происходит при сбросе с инициализацией.
Можно сделать иммо офф через стол заказов либо в личку.
Да суть в том что искра есть, форсы работают, обороты видит, метки в метках. Но смущает то что сканматик пишет в блоке иммо эбу заблокирован
Видимо и компрессия должна тогда быть. Признаков жизни никаких? Может каталик забит или бензин не бензин. Как раз уаз свежий, каталики сыпятся у них, может и не в иммо дело.
Отсоединял трубу, не запускается. Бенз хороший, бывает иногда пытается схватить и все. С эфира так же не работает
Проверь фазы,цепь перескочила скорее всего.
Вы сначала пишите что искры нет, а потом что искра есть. Чему верить?
Никто не спрашивает А двигатель какой хоть ;409 или Evotex, УАЗ профи что ли? Было такое на Газели с 4216 двигателем. Пол дня промудохался, в результате -шестеренка текстолитовая не большой износ и всё не заводится. Пытается схватить и не заводится. Определил по искре. Заткнул пробкой дырку свечную и приставил свечу . Пук есть, а искры в этот момент нет.
Это проверяется элементарно мотортестером конечно при его наличии.
