UAZ Patriot M17.9.71 помощь в подборе прошивки
gogard777
Здравстуйте помогите в подборе прошивки,понимаю что лучше сделать на заказ,до этого я преобретал пакет прошивок на этот ЭБУ,хотелось бы хоть что то из этого использовать. Прошить нужно euro 2
  • TC1724_10SW040106-20240106-095838.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 7
  • 10SW040106_VS35B580_E2_tun.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 4
Что хотите сделать ?
вот эту подобрал для записи
  • startpower_2018_10SW040106_VS35B580_E2.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 8
Сделайте на заказ и избавьтесь от головной боли.
UAZ M17.9.71
71 пакет не дает полную идентификацию софта. Снимайте ID сканером (паспорт), там будет ID прошивки, по нему и подбирайте в складке. Шить можно и 71, сохранив предварительно флеш, еепром, и, вданном случае, пароль блока.
открой в хексе оба файла и сравни иденты
Прошивка правильно подобрана, навсякий случай проверил контрольную сумму и пересчитал загрузчиком в вашем файле. В вин хексе файлы похожи.
  • startpower_2018_10SW040106_VS35B580_E2_CS_Ok.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 6
что на счёт облaсти 17F00-17FF0,ее не нужно переносить? и кс разве пцм не посчитает?
Насчет переноса этой области я не знаю как работает PCM 71-ым модулем с этими блоками т.к. у меня Combiloader с открытым модулем MED17 BSM и он это делает автоматически сам. Насчет контрольной суммы по идее должен посчитать PCM при записи, но опять же я не знаю как там обстоят дела на самом деле.
Вот есть утилита для переноса пароля из оригинала в другую прошивку
  • BoschME17971Util.zip
    583 КБ · Просмотры: 40
1. ПЦМ пароль переносит сам, ЕСЛИ НЕ стоит галка режима восстановление.
2. КС считает, если СТОИТ галка Проверка/пересчет КС.
в бэнч,писать чужой файл с чужим поролем?
хотя он может спросит,что писать,калибры?
Мы им не работаем,в трасдате не спрашивает
Угу. Не затронет он пароль.
Bosch MEDC17 Bootloader
Служебная область 14000-1FFFF при записи всегда пропускается. Для полного клонирования ЭБУ или других нестандартных задач используйте модуль BSL Infineon Tricore.
