Vesta NG 2023 M79.4 ошибка "Тормоза неисправны" ABS KESENS
Тема закрыта. Решилось перепрошивкой ЭБУ.
Сегодня мне гарантийщик в дилере сказал, что ЭБУ к этой проблеме отношения никакого не имеет. Якобы, тут проблема именно в блоке АБС. Прошивка АБС установлена самая последняя (34 версия).
Всем привет. Пару недель сам столкнулся с такой ситуацией после активации круиз контроля на Веста ng.Поправил прошивку Е5 под ВВ04. Пару раз скинул ошибки по АБС и всё нормализовалось. Но на днях завод выпустил предписание по прошивки АБС всвязи с такой проблемой,там касается всех предыдущих прошивок , включая 34 версию. Пару машин уже прошили и возврата нет. Процедура проходит не через сервер завода, а установленная утилита на планшет. После обновления меняется параметр Kesens на Itelma и соответственно какие-то калибровки в АБС. Утилиту могу выложить во вторник.
Только вчера гарантийщик в дилере при мне смотрел предписания завода по АБС. Сказал, что по 34 версии ничего нет. Вопрос к заводу, или к компетентности дилерского гарантийщика. Самостоятельно установкой прошивки под Е5 рисковать не хочу. Может придется с возвратом авто заморачиваться.
Так вот как выглядит окончание прошивки АБС последним предписанием. Ну и само название утилиты на скрине
    405,9 КБ · Просмотры: 318
Если есть программа и возможность выложить, выложите пожалуйста :)
Вечер добрый всем.Вот сама прога,но все делается на ваш риск.Хотя ничего сложного.
  • REPROG_VESTA_ABS_KESENS.rar
    209,1 КБ · Просмотры: 249
Адаптер так понимаю нужен либо сканматик 2 либо Диалинк для нее .
здравствуйте, вы укажите конкретно какую!
Была и у меня такая беда. Само прошло. Думаю попадание влаги в разъем блока АБС Kesense. Уж очень плохо он загерметизирован. Контакты видно сверху от косы проводов. На панели приборов было сообщение - ошибка тормозной системы, машина не заводилась. ЭУР не работал. В блоке ЭУР была активной ошибка - Ошибка скорости колес. После сброса клемм с АКБ машина заводилась.
Работает только с ABS NXP
Добрый вечер. После скидывания клемы с АКБ, на зарядку, опять эта ошибка чертова вылезла. ABS Kesens, а вы пишете прога только для абс NXP? т.е. абс KESENS ей прошить нельзя? А есть что то из ПО чтоб в этом абс KESENS ошибки сбросить?
Банальный сканматик2. Видит кесенс без проблем.
Ну это понятно. Мне как единственному владельцу, скан матик дороговато покупать ( поэтому спрашиваю про альтернативу, просто хотя-бы ошибки именно в абс блоке сбросить.
