Xhorse mini obd нужна помощь
Отключаешь батарею полностью - подключаешь к шнуру - обновляешь .
Полностью выпаял , подключил , программа увидела серийник , новая версия 2.05 загружает файлы , но в момент обновления ошибка
Я пробовал так десятки раз, и вот с одного раза - как ни в чем не бывало - взяло и обновило.
Подскажите на какие разъемы OBD2 в приборе mini obd подать 12 вольт чтоб его запитать перед обновлением через комп?
на пины соответствующие распиновке разьема OBD2: 4,5 - минус ; 16 - +12в
Зачем? Если нужно через тайпси подключить.
На одном из дилерских сайтов в разделе проблемы и решения они советуют при проблеме обновления ошибка 7.02.03.00.00 подать питание через OBD 12v или использовать какой то брэйкаут обд2. объясняя что возможно недостаточно питания на USB. А нам чё, а нам и не чё советуют значит попробую чай руки не отсохнут уж больно хочется оживить прибор.
Подал 12v, менял порты как там советовали и обновиться н получилось. Не понятно что мешает начать закачивать в прибор прошивку. Пару- тройку дней назад менял батарейку разберу посмотрю может она просела.
Добрейшего. Скажите почему carprog v13. 77 не читает eeprom x93 ST93C66 16bit?,только 8bit.В меню этого девайса eeprom не нашёл 16bit.Есть приборка от vectra C 2004г, решил почитать дамп. Выпаял микруху феном, подцепил прищепку и болт, она не читается. Взял CH341A прищепку и ура, этот программатор прочитал её, но определилась микруха как ST93C66 16bit. Что не так?
Спасибо)
Приветствую всех заинтересованных темой. Ничего особо нового не расскажу, но обобщу, с картинками.
Постигла как и многих та же участь, села батарейка в Xhorse VVDI MINI OBD Tool 1-го поколения и поймал ошибку (7:03:02:00:00) при обновлении (и через комп и через телефон):
Разобрал прибор, открутив 5 болтов.
Не удаляя старую батарейку (на которой было меньше 1 вольта), подпаял новую CR2032 параллельно:
В таком виде запустил обновление с ПК, успешно с перврго раза:
Подключился через приложение на телефоне, быстро прошла синхронизация, прибор - рабочий.
Казалось бы, собрать и пользоваться дальше, но при сл. обновлении - опять разбирать/паять не хотелось, думал вывести наружу гнездо-адаптер для CR2032, но потом решил просто поменять батарейку.
(Теперь понимаю, что надо было делать это под параллельным напряжением в 3+ вольта, дабы не обесточивать полностью...).
После замены получил ошибку синхронизации прибора с сервером в приложении, при этом без проблем обновлялся и на предыдущую и на текущую версию:
Написал в поддержу прямо из меню приложения.
Китайский товарищ предложил заменить батарейку и обновиться. Сказал ему, что уже сделано и приложил скриншот с посл. версией ПО и фото с вольтажом батареи:
Осторожно поинтересовался у него, мол на стороне сервера может все-таки глянуть...
Ответ - это только инженерам под силу, ожидайте.
Через несколько часов пришло сообщение: "Попробуйте сейчас". Попробовал - синхронизация прошла с первого раза, прибор снова в строю.
PS. Тем, у кого не проходит обновление ни при каких манипуляциях с батарейкой - все вышенаписанное мало поможет, надо искать решение...
Да я же писал уже. Что ничего не поможет, кроме замены баттареи, и после только синхронизация, на оф сайте.
Сам думал вывести наружу, или тайпси или вообще уже бокс для ботареи купил. Ну, чёт колхозить просто неохота
Подкинул батарейку на сопли, прибор обновился, была проблема с синхрой, написал в чат, киты все сделали, прибор ожил но умер через пару дней, косяк был в батарейке, заказал как полагается батарейку с ножками, перепаял, обновил и теперь ошибка синхронизации с сервером, обновляется всегда с первого раза через комп, но синхры так и нет, киты говорят в поддержке что все ок, мы тебя синхронизировали, мол отправляй в ремонт, не знаю что делать
Та же самая беда. После пару дней прибор снова обнулился..
Всем здоровья.
Вообщем купил ОБД мини
Лежал у одного без дела .
Там прошивка пишет 1.3.3
Поменял батарею. Не хочет обновляется .ни в какую перечитал все . Писал в поддержку там говорят ищите продовца . Версия старая .отправляйте в Китай .
Круто нибудь решил проблему ?
Всем здоровья.
Батарею припаивал? Напряжение норм?
Новые 2шт . Прибором проверяли . Питание давали . Нечего не помогло
