- Возраст
- 49
на клайн при подключении 12В взорвется электролит, остальные тоже надо доделывать и проверять. На основной плате C9 и R6 перепутаны, улетит прошивка проца.Просто интересно стало
Начал дорабатывать питания. На основной плате С9 и R6 местами поменять?на клайн при подключении 12В взорвется электролит, остальные тоже надо доделывать и проверять. На основной плате C9 и R6 перепутаны, улетит прошивка проца.
В основной плате нужно что допиливать?Впаять недостающие детали, поставить резисторы и конденсаторы согласно даташиту на микросхемы, спаять тестовую заглушку и протестировать железо.
Китайцы специально на оборот впаивают кондер с резисторомДа, нужно, я же писал.
Разница в программеПодскажите, на алике есть Iprog pro v89 и Iprog + v87, что лучше брать, или это одно и тоже?
Установить программу i prog там от 55 до 87 версии будут
Самая стабильная как я понял 55
Такой покупал готовых не встречал там самому не сложно распаятьЕщё вопросик! Какой разъём купить, чтобы сделать тестовую заглушку? Или готовый.
Спасибо.
Между собой GND нужно соединять?На озоне попадалась тестовая заглушка в продажах от кази, в районе 1200 руб.
