Запуск с 5-6 раза при минусовой температуре Гранта М74 can
Если есть возможность дайте любой файл на котором при отрицательной температуре плохой запуск. И второй момент. Тоже иожет пропустил. Давление топлива номинальное при зажигании и вкл насосе 4. 3.2 достаточно низковато для запуска в -20
Запуск происходит с первого раза, но глохнет и так 5-6 раз. 3.2 это когда постоит авто, в момент накачки насоса 3.6-3.8
Заглушите все вакуумные линии, что идут во впускной коллектор- ВУТ, адсорбер, и малый круг вентиляции картера. Кроме этого заглушите большой круг вентиляции - трубку в атмосферу, отверстие между дросселем и ДМРВ заткните. Затем запускайте на холодную, должно заработать, затем по очереди все обратно подключайте. Очень похоже на значительный подсос мимо дросселя. У вас запуск нормальный, но удержать холостой ход на холодную не может, скорее всего, идет много воздуха.
Может накидывать воздух не только мимо дросселя, но и через большой круг вентиляции мимо ДМРВ.
Машину пока отдал до выходных, человек работает торговым представителем, в субботу пригонит попробую по такой системе
Дроссель пока считаем исправным. Попробуйте убрать по воздуху все, что может идти не только мимо дросселя, но и мимо ДМРВ
Абсорбер проверял отключал, шланг вакуумный отключал, сапун пережимал, остальное проверю.
Да и зажигание в минусе, говорит о том, что система пытается как то снизить обороты для удержания заданных
И подача воздуха выше нормы и форсунки открытие больше, только вот следствие чего это? Пока загадка
Сегодня один раз выпала ошибка по ДМРВ 1001 вроде, выход из допустимого диапазона ДМРВ
отстаньте от дмрв, там они вечные можно сказать
После проверки форсунок забыли подключить 1 форсунку, не сразу поняли что не одели разъем, машина запустилась как обычно на холодную с плаваньем оборотов и не устойчивым ХХ, хотя работала на 3 цилиндрах
м74, с отключенным дросселем и отключенным дмрв запускается и работает, при условии что дроссель оригинальный и рабочий, и нет подсосов воздуха. с новыми китайскими дросселями такой фокус не проходит, потому что там перетечка неправильная+мотор несоответствует по потреблению тока
Пробовал работает, только ошибки висят, даже не на оригинальном дросселе рпботает
Что имеем на данный момент - хх пропал и не появляется пока не прогреется, очень отвратно работает до 2000, играть педалью не особо получается, потом как бы резкий подрыв и с 2500 до отсечки работает чисто. Тяга у авто есть, при езде прям очень отлично.
Поздний уоз(-5-7), завышенное время впрыска(5-6мс), расход воздуха 14кг при положении дросселя в 2,2 процента, выхлоп рука не терпит.
вот тот мой случай, тогда замена дросселя помогла
Очень похоже, а выхлоп прям горячий был? Тоже заметил что-то быстро греется и аж жаром от авто отдает
Может быть родной умер, а этот китайский не правильно работает, попробую найти заведомо рабочий
труба выхлопная вниз направлена была, снег до воды таял(на улице -15 -20 тогда было), каталик раскалялся тож неплохо
НО, у меня с отключенным дросселем не работал на холостом, глох
