Завалил блок Январь 7.2
Какая в январе иммовая? Иммо в еепроме)))
Я и имел ввиду эбу с отключенным мимо
Это понятно, что скорее всего придется делать новую прошивку, потому что тех кто делал как я понял не найти слишком давно было. Пока меня больше интересует, что к блоку не могу подключиться ничем. Думал может на ХРюше попробовать, но пока не нашел у кого взять ноут с ней.
На блоке бирки есть?
Да есть 2111-1411020-81
На плате 63.3763
Блок вскрывали?
Все пины на своих местах?
Бывает что ЭБУ перепиновывают внутри для своих каких то там целей.
Делают западло просто перекусывают ногу программирования и всё.
По возможности фото внутренностей)) скиньте.
Если всё было выполнено строго по схеме).
Блок вскрывали?
    47,3 КБ · Просмотры: 42
Блок вскрывал там кроме ключей на катушку не перепаивалось больше ничего. Схема подключения мне понятна перепроверял не раз.
Судя по вашим сообщениям вы попытались считать прошивку, но фиаско, блок кирпич.
А Вы пытались залить в него сток прошивку?
Я даже не считал ничего, я попробовал подключиться чиплоадером, но безрезультатно не установил связь, то же касается и других программ связь не устанавливается. То есть я и залить туда ничего не могу. Ну и на диагностику тоже не хочет ни на машине ни на столе.
1) Запустить программу чиплоадер которая у вас наверняка есть,
2 ) Выбрать COM порт вашего К лайн адаптера,
3) Выбрать январь 7.2,
4) Выбрать скорость порта 38400.
5) Подключить контакты согласно схеме для прошивки Январь 7.2 на столе.
6) На 51 контакт (земля) за дублировать провод и на конце сделать иголочку. Этой иголочкой нужно будет прикоснуться к адресному контакту (А15) на плате, согласно схеме, которую показал выше! Только не промахнитесь и подберите иглочоку))).
7) Установили и держим иголочку на контакте А15 микросхемы,
8) Другой рукой подаем питание и через пару сек отпускаем иголочку и через пару сек жмём "Установить связь".
    154,8 КБ · Просмотры: 97
    358 КБ · Просмотры: 100
Принял) Завтра попробую отпишусь. Сегодня глаза уже устали, дабы флеш не навернуть)
Если софт откатывали под нестандарт железо, то грех не закрыть прошивку. Этож хлеб настройщика.
А иммо на таких лучше убирать при помощи внешнего прогера
