Завалил блок Январь 7.2
Бывали такие траблы со связью, провода подключал все сразу, программирование, питание ... Сначала нажимал кнопку установить связь, а затем подавал питание. Ещё бывало другие драйвера на к лайн помогали.
Судя по теме с данным ЭБУ уже танцы с бубном даже проводили))))
Но не помогает.
Тут уже другие шаманские методы нужны))
Как раз с 5 на 6 мая ожидается звездопад, метеорного потока Эта-Аквариды из созвездия Водолей, поток из созвездия Водолея помогает людям творческих профессий создавать шедевры, а также положительно повлияет на интуицию.
Подача массы на А15 ничем не помогла)
Всё таки попутали ноги при попытке репрога данного блока.
Далее два путя:
1. Донор.
2. Осциллограф и внешний программатор.
Ноги точно не путал, тут уверен. А вот то что теперь скорее нужен внешний программатор, может и так, но его нет, будем думать как дальше быть...
Проще с разборки блок купить
Походу проц лег. На конвертере L9637D питания +12, +5 есть, на Rx сигнал есть, а вот на Tx балалайка.
(Тема не моя. Просто как один из вариантов. Чем чёрт не шутит.)
Вообщем, чтобы оживить блок, читаем этот абзац! У меня в арсенале только ромокабель и ноутбук. Никаких дополнительных блоков питания у меня нет, шью всегда им. По подсказкам человека alfo, прочитал мануал к чиплоадеру и сделал таким образом, чтобы оживить блок Январь 7.2:
1) Запустил программу чиплоадер, выбрал порт, выбрал январь 7.2, выбрал скорость порта 38400.
2) Подключил 12,13,44,43,51,71 контакт согласно схеме для прошивки Январь 7.2 c помощью ромокабеля:
Подключение ромокабеля для прошивки Январь 7.2
2) В свободный чёрный провод от ромокабеля (земля) воткнул иголочку.
Иголочку вставил в свободный чёрный контакт на массовый провод, который соединён с 51м массовым контактом ЭБУ
3) Этой иголочкой прикоснулся и прижал к адресному контакту (А15) на плате, согласно схеме, которую показал выше!
Теперь этой иголочкой, надо прикоснуться к одному адресному контакту я выбрал самый первый — A15, который находится в левом верхнем углу микросхемы.
4) Затем, самое главное! У нас ромокабель вставлен в USB порт, но провода к нему не подключены. Держим иголочку на контакте А15 микросхемы, затем другой рукой вставляем кабель в главную часть ромокабеля. Далее, через пару сек отпускаем иголочку и через пару сек жмём "Установить связь".
Ромокабель собственной персоны, кабель вставил
5) Блок вышел на связь, шьём уже верной прошивкой. Ура Ура Ура!
В общем дополню, блок перепрошили восстановили. А у меня, уже потом разобрался, сгорел транзистор на к-лайне, вот он и не работал, его тоже перепаял восстановил.
доброго дня, что бы темы не плодить напишу о проблеме здесь. 21124-1411020-31 А205DO54 , ситуация абсурдная, проблема была с иммо, ну записал чистый ээпром , ставлю на авто, а тут даже чек не светится, авто труп, блок читается пишется без проблем комбиком, уже и флеш переписал тыщу раз и еепром, авто труп. подкинул другой блок, тачка работает. Я в шоке, никогда январь за проблемный блок не считал, переделал их мильен штук, а тут такая ерунда вылезла. клиента отправил на подменном блоке, этот оставил у себя на опыты. подскажите решение проблемы, жалко выкидывать ЭБУ в мусорку
Похоже ЭБУ не выходит с режима программирования.
Где то, что то подобное кажется уже встречал.
Если есть chiploader, попробовать им.
Там есть функция перевести в режим диагностики.
vldp,
Есть моторлоадер еще, завтра попробую
Попробуйте считать флеш, что там есть. А то был у меня случай: заливаю флеш, чищу епром- машина не заводится. Считываю а там пусто, прошивка с защитой. Потом сделал так: чищу епром, а потом заливаю прошивку и все работает.
Я7.2 простой ЭБУ, но я был в ступоре тоже раза 3 записывал.
Странно конечно, но вы правы. Пролил софт другим загрузчиком ( моторлоадер) и эбу ожил, авто работает.
