А6с6 2.7 дизель
strong220688
Добрый вечер всем. А6с6 2.7 дизель(дорест).
Притащили. Заглохла на ходу. Была у другого мастера, с его слов: Давление топлива нет, всегда ноль. Поменяли они насос, несколько регуляторов давления топлива, несколько регуляторов потока который стоит на ТНВД. Я безуспешно всегда ноль в рампе. Стартер тяжело крутит.
Также я сделал диагностику никаких ошибок нет. Обороты стартера максимум 160. Давление топлива всегда ноль. Прокачивал топливо мерил давление. Оказался насос и колба в баке забиты грязью. Почистил помыл и остановился. Давление в рампе 0.
Стартер крутит тяжело, даже от прикурки на другого авто.
В итоге давление после кучу манипуляций появилось. Стартер крутит и неохотно, даже если на него подкинуть не снимая с двигателя провода прикурки от другого заряженного аккумулятора. В общем снял стартер он был весь сухой вонючий перепалиный. АКБ новый. Стартер перебрал. Поставил обороты подскакивают до 250-290 потом резко тухнет и падают обороты. Нашёл отгоревшую массу в багажнике, которая идёт от датчика контроля заряда батареи. Восстановил массу. Кручу стартером обороты 300 давление 500......
Резко опять обороты падают машина не заводится. Ради интереса поставил в нейтраль АКПП, завожу... Мотор не заводится но машина едет в нейтрали...... В парковке сначала пару оборотов крутит легко потом в ноль падает. А в нейтрале машина сразу едет вперёд при прокрутке стартером. Скажите пожалуйста? Это всего скорее в коробке проблема? Фрикционы? Как правильно теперь отдигностировать АКПП?
Давление 500 чего , в чем оно у вас указано непонятно?
По мне это очень много для запуска
А на обратке с форсунок сколько давление ?
Не мерял. У меня вопрос , другой... Почему авто на нейтрали едет при прокрутке стартером. И крутит бодро. Аа на паркинге тяжело. Но не заводится разумеется
Походу вы полный труп в работу взяли
Проблема оказалась в АКПП. Вывесил колеса, на паркинге еле крутит стартер двигатель... В положении нейтраль машина с полтычка завелась , и сразу колеса крутиться стали , 80км.час по спидомтеру.
