Autel km100 или xhouse key tool max
  • Автор темы Автор темы Yriu
Ребят, км100 как сейчас по Рено работает?
добавилась математика ин\аут кода, который должен в течении часа быть реализован. Потом новый ин\аут. Аппаратура онлайн через сервер эти шифрокодовые величины считает. Бесплатных средств здесь не бывает.
За Джонсон Контроль расскажите что он делает
А Xhorse тоже сейчас не делает Рено?
А xtool PADS разве не делает сейчас Рено? Вышла обновления версия этого прибора специально заточенная под Рено и Лада!
И еще вопрос такой, есть Xhorse mini obd ft, я как понимаю это для тойот, реализованы ли эти функции в Xhorse max pro?
Подскажите, пожалуйста.
Autel im508s + XP400PRO полностью перекрывает функционал KM100?
И эта связка + key tool max pro + станок dolphin xp007 будет нормальным решением для старта?
И даже больше есть!
Вполне пойдёт (у меня Autel + KD-X2 + просто MAX в основном и используются), но зачем ручной станок - из дорогих? За 100к можно уже взять б\у ЧПУ станок (неделю примерно назад SEC-E9 проскакивал)
И даже больше есть!
Мне по деньгам нужно будет официально отчитаться, поэтому покупка б/у не вариант. Да и знаний и опыта не хватит, чтобы оценить износ или неисправности станка. Изначально смотрел на xp005, но дорого, сцуко... А есть приличные станки с чпу, но подешевле?
Они все дорогие... если только Tank или от CGDI что-то было
Подскажите по км100
Удалил одну марку по определённым причинам. Думал прибор предложит переустановить. Но теперь ее просто нет.
Может есть способ принудительно восстановить?
Пробовал сброс сделать. Устанавливается все кроме этой марки
Подскажите по км100
Разобрался
Надо было удалить все марки из пакета.
В моем случае Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат. И прибор предложил установить весь пакет заново
Приветствую вас! По читал информацию по Max pro и так не нашёл точно покрытие по работе с прибором на оф. сайте. Подскажите кто уже юзает его, что именно там из заявленных есть для работы по обд с иммо? С каких машин тянет иммо дату и вообще работает как программатор? К примеру на вагах с иммо четвёртого поколения тянет с щитка или блока иммо данные CS/Pin ? Диллерские ключи готовит сам по данным? Добавляет ключи? Для клонов пользую cgdi k2 , там на год бесплатно онлайн расчёт на 46/48 чипы. Но если чип к примеру на турике клонировать, то кнопки ду не работают. Есть лаунч но для подготовки дилерского требует xprog 3 , его не хочется брать, ребята жалуются на него. В общем подскажите что может max pro по обд если не трудно...
В общем пришёл autel km100 по работал им несколько дней, и видимо всё же ошибся в выборе, надо было max pro взять. Функционал слабый, работает только со своими чипами, проблемы на стороне сервера частые и т.д.
