блок EMM 231a02188r лада веста
Chip174
День добрый,парни кто сталкивался с разблокировкой данного блока после кз подсветки номера?сканматик справится если задействован 3 пин в разьёме ?может как то по другому можно его оживить без колхоза?машина ещё не у меня
Попробуй Сканматик, как и дилерский может разблокировать только один тип емм.
Те блоки где 3-й пин занят, ни тот ни другой не разблокирует, проверено. Только замена
Тоже читал про это,ну мало ли,вдруг какой нибудь ренолинк справится?или там микруха умирает?
Да пишут микра блокируетса и только замена .
ВНИМАНИЕ! — этот метод работает всего 4 раза! — при ПЯТОЙ блокировки блок залочится НА ВСЕГДА!
//но при КЗ может сгореть и силовой ключ — тогда сброс не поможет…
//по источникам в сети — в блоке "умные" драйверы vnq6004sa, которые и лочатся — их можно перепаять на новые и блок "оживет"
читал уже все посты в интернете,это про другой блок комфорта,у которого не занята 3 нога,у этого занята,поэтому микруха автоматом блокируется,клиет хочет именно разлочить программно,паять и колхозить не хочет))))),но когда ставил диоды в подсветку номера он об этом естессно не думал,пусть новый покупает тогда
машина приехала,сканматик справился со своей задачей,хоть и сброс эбу с этим номером не заявлен и присутствовал 3 пин на разьёме,подсветка загорелась,клиент радостный,оффициалы просили 27к,вот это подарок на новый год)))))может кому пригодится инфа,всем спасибо за помощь
Так и сколько вышло клиенту данная процедура?
