а что значит сохранить как шаблон?, в меню файл такого не видел. какое расширение должно получится у файла? Может есть где-то видео на ютюбе как это делают?
Кликаете мышкой , правой, на рабочее задание нужное. Выбираете "преобразовать в шаблон" . Потом пишете его в моторник. В отличие от комбика, пишет правильно и, почти все. При открытом процессе преобразования, нужный конфиг в буфере. Его и запишет без дополнительных выборов файла.
Ок. Попробую завтра. Но чтоб там поправить значения, нужно в файл сохранить, а как сохранить рабочее задание в файл я не увидел. оно доступно только после преобразования в шаблон?
Это п-ц. Сначала сохраняете рабочее задание при подключении к есм, далее внизу, где выбор подключения, подключаете образ который вы сохранили, щёлкает на нем правой кнопкой мыши, преобразовать в шаблон, а после этот шаблон отправляете в есм. И не факт, что инсайт зальет эти параметры обратно, поскольку они привязаны к железу
Инсайт заполнять и конфиг в таблицу конфигурации. Прямого доступа нет только к серийнику мотора. Остальное, если есть ячейка с таким параметром, переписывается в 2 клика.
При подключении он создаёт рабочее задание, открываешь его и сохраняешь как шаблон, потом загружаешь обратно
В рабочем задании те данные, которые он хочет перенести, не переносятся в шаблон. В шаблоне, который ты потом заливаешь в блок, переносятся только настройки блока. Типа дубликата, восстановления или для парка авто в одной комплектации. Все временные и стат. данные, нужные вопрошающему, остаются в прошивке, считанной Calterm. С рабочего задания ты можешь взять только их числовые значения и откорректировать при помощи Calterm в прошивке .
Мне нужно поправить только общее время сколько отработал двигатель
Машина только завтра появится, ждемс
Считай прошивку Calterm, в оффлайне правь её, а затем обратно. Правь только в оффлайне, безопаснее будет и удобнее, когда конкретно не знаешь имена параметров.
Доброго всем времени суток. Мучаю блок cummins. Calterm считал с другого блока калибровки, записал в подопытный блок( с другой машины и двс) , машина запустилась, но программа выдаёт сообщение, что id - product отличается (на фото). Ошибка по цепи 5 форсунки. На этом пине на isx подключён топливный насос. Подскажите блоки аппаратно разные или есть возможность перепрограммировать? Если не сложно, подтолкните в какую сторону "копать".
    1,7 МБ · Просмотры: 123
    2,3 МБ · Просмотры: 124
    3,2 МБ · Просмотры: 125
    6,5 МБ · Просмотры: 82
Форсунка при том работает. Ошибку активную insite не распазнаёт.
    1,8 МБ · Просмотры: 52
Всё понял где моя ошибка. Не правильно считал.
Подскажите,файлы калибровок под insite и calterm отличаются?
Truck_Tuner,
Доброго времени! Можешь в личку скинуть ecfg и ПО для Calterm cm2150E
Кстати.... Есть еще CM2220 от автомобиля JAC120 Там стоит тюнинг в отключенной мочевиной.
Так вот Калтерм не может его забутить..)) Связь по инсайт есть все гуд но...
Сначала подумал какая то херня со связью. Видимо я могу только залить в блок, но не скачать_))
Получается что прошивы (тюнинговые) бывают разными? . Одни сказать могем а другие нет защита разная?
Здравствуйте, в итоге получилось, нет ? Подобная ситуация, только авто Соболь, авто CM2220C, калибровки JA10013.00, видно что блок чем то делали со вскрытием, комбик иденты отдает, но не считывает, калтермом тоже не получается, пишет failed.
