Cummins Cm876 слетела калибровка
  • Автор темы Автор темы Uzer-zbk
Такая же история. Сканматик. Китай моторы всё отлично. Пригнали каминц и при попытке что то считать окирпичился. Заказали удалённую установку программ. Почти все проги установили. Инкал доустановить надо. Первый шекман оживили приглашая выездного калибровщика. С другими самому надо будет испытания проводить. Стоковая калибровка 8.5.5.73. Надо будет мочевину отключать.снять блокировку.pngкалтерм метафайл подсунул.png
Удалось найти похожую калибровку чтобы оживить калтерм. Жду ответ программиста по поводу базы прошивок стоковых.
ставь insite 8,7, запускай с оригинального ярлыка, заходи в калибровки и скачивай по коду есм. если что сохраняет сюда C:\Intelect\INSITE\CalibrationWorkspace/esdn/data. Закрывай и сново запускай с уже с рабочего ярлыка что бы конектится к есм. вибирай свою прошивку и заливай. Если есть другая прошивка заходи в архив с скаченой C:\Intelect\INSITE\CalibrationWorkspace/esdn/data удаляй файл прошивки вставляешь свою
Только он у него будет без конфига. А, снесло именно кофиг.
Калтермом читать, смотреть что осталось. Немножко руками допилить и калтермом записать.
Поможете с стоковой прошивкой и с отключеной мочевиной? В личку.
Сначала читайте что осталось.
После уже оставляйте заявку или в столе заказов или в личке.
Когда будет сток, соберем файл и снимем защиту.
Хотите сказать что инсайтом пустые мозги нельзя залить? Можно потом шаблон править
Можно.
Но в шаблон пропишете не все параметры. Многие не доступны для инсайта. Даже те, которые он сам сохранил, половину не пишет .
Калтерм пишет.
На этот софт прошлым летом даже карточки моторов были не доступны.
Официалы полозмли два блока 20028
записав. Руками складывал им.
Да не открывает по нему не в квике не в isite
Да calterm любой подойдёт? Файл конфигурации где взять? или похожий какой нибудь прокатит, что слить прошивку
Нашел сток из таких же мозгов в .bin записал комбилоадером с сохранением конфигурации. Блок ожил, чек загорелся.
Потом через инсайт открыл его, соеденился, создал рабочее задание, изменил параметры в блоке: vin, номер двигателя. Записал в ecm. Снова подключился к есм ошибки стёр. Всё заработало машина ожила.
Кальтермом не смог с блока ничего вытянуть.
Мета файлов небыло.
Так я не пойму какая блокировка? Чего там надо разлочивать. Такую же хрень писал когда кальтермом пробовал залить калибровки. Комбиком пофиг записал сразу же.
Вот такая блокировка. Сканматик оригинал с модулями для Китай моторов. Первое ТО после таможни перед продажей. Горел абс. Разъём под капотом недощёлкнут. Стёрли. В выборе автооаределение и затем один из камминц которые там есть. И всё. Screenshot_20230222_093106_com.android.gallery3d.jpg
Вот такая блокировка. Сканматик оригинал с модулями для Китай моторов. Первое ТО после таможни перед продажей. Горел абс. Разъём под капотом недощёлкнут. Стёрли. В выборе автооаределение и затем один из камминц которые там есть. И всё. Посмотреть вложение 31569
Это не блокировка это повреждение записанного в блоке. Я думал защита от записи какая-то. Сканматик под см876 и не заточён для работы. Может в этом и причина увала этих блоков при его подключении.
Не мы первые и не мы последние попадут в такую ситуацию с сканматик ом на шекманах. Обычно попытка провести диагностику на ошибки не должна блок валить. Может кто работает с китайцами сканматиком прочитают эту тему и не найдут приключений.
Решил сначала врубать зажигаеие, а потом ширять диагностику)?.
я дниагнозил 2 дня назад шкаманы x3000 камминз, сканматиком через камаз. все норм
Ну вот бывает так что не прокатило
читал комбиком шакман x3000 20028.XX определился идент. Почему то конфиг читается, но не сохраняется, ошибку кидает. Не знаешь почему?
Конфиг через инсайт делал. Через комбик не пробовал.
