Deawoo Novus 2007 не заводится
M@ToR
Добрый день
Натолкните на мысли
Есть дэо новус 2007, мотор Ивеко
Блок edc7c1
0281010253
Была переплбсовка
Блок подняли, машина не запускается, стартер не крутит
Напрямую крутит не заводится
На блоке 30ки есть, 15ка есть
Провод от стартера есть
Подключиться почитать не могу
На к линии 8.3 вольта
На блок управление на стартер приходит от замка с блока не выходит
Датчики кабины нейтралки замыкал
Заливали в этот блок прошивку от ивеки и ставили на ивеку- завелась
Есть установка манипулятор, на аккумах стоит доп реле какая то. Пред хоз говорил что без этой релюхи не заводится
от релюхи выход идет на датчик ограничение нагрузки на стрелу, а управление берется с клапана коробки отбора мощности
Как это связано я не понимаю
На блинк коды кстати тоже не реагирует
Есть у кого идеи?
15-ка точно приходит? лампочкой (21 ватт или больше) проверили? контакт в разъеме поджимали, если на другой машине запустился двигатель значит однозначно что-то в проводах и т.п.
Да смотрел под нагрузкой
Блок на зажигание реагирует, 5в раздает, на канах появляется 2,5в на обоих, на к линии 8,3 появляется
Как будто что то блокирует по какому то условию типа провода 8888 на еврокарго, блок тут кстати номер в номер как на карге, но прошивка совсем другая
странно конечно... обычно я в таких случаях если все плюсы и МИНУСЫ проверяю галогенкой приходят, а блок не на связи, сразу его приговариваю... а этот еще и запускает мотор , странно...
Вот думаю что тут может как на карге если со стартера минуса нет то и блок не на связи, но только тут не со стартера должно что то придти а откуда то с другого места
Где то вычитал что новусы эти не заводятся если датчик температуры показывает минус а подогрев не включается, но как без диги проверить какую он там температуру видит я хз
По к линии не читается видимо в силу своих протоколов, хотя шили его на столе как раз через к линию, то есть она рабочая получается 🤷
Может залили что то совсем не то...
Вот тоже есть подозрение, что тот кто этот блок изначально поднимал и считывал заливал , мог что то криво считать залить
Поэтому пытался найти прошивку под нее, но пока без результатно
Обороты то видет? Диагностика работает?
Обороты то видет? Диагностика работаеет?
Какие обороты, мотор не запускается?!
Прочитать не получилось ни ф каром ни дельфином под ивекой
На кнопку блинк кодов тоже не реагирует
С датчика положения коленвала
Ну если полярность перепутана была то обычно стабилизатор выбивает и все, и вот интересно как ченили там стабилизатор многоканальный и 5в и 3.3 раздает вот его поменяли на такой же или вообще чето наколхозили, может проц вообще не чате
Раз опорное есть а шина данных молчит и вообще не реагирует на блик коды то под вопросом процессор, все что он должен делать не делает может тупо без питания
Он там с донора пересаживал по питанию чего то и защиту восстанавливал говорит
Так они зашивали его под ивеку и он на ивеке запустил мотор
Ну тогда проверять питание ЭБУ и массы всё ли есть может ещё какой блок сгорел и не раздает питание
На столе на диагностику вывести
А иммо вообще есть на этом Дэу?
Там из блоков как я понимаю только моторник, АБС и приборка (и то приборка помойму аналоговая, канов на ней не нашёл)
АБС горелый, разъёмы с него откинуты
ИММО в машине нет
Ну раз мотор от Ивеки и ивеку он завел то и тот Дэу должен запустить нехватает питание значит может на регулятор давления или ещё чё надо на ивеке замерить что на блок должно приходить и проверить на дэу
Смущаёт тот момент что предыдущий хоз рассказывал нынешнему, что она не запускалась без какой то доп релюхи у аккумов
Проследив её было выяснено выявлено
30 +АКБ
85 выход на блок нагрузки на стрелу (включает этот блок)
86 -АКБ
87 управление от клапана включения коробки отбора мощности
Как она у них там могла влиять на запуск хрен его знает
