Диагностика Опель Meriva b постоянно работает вентилятор
alexa
датчик температуры 2 шт ок
термостат ок(только постоянно открыт на заведенном 99%)
ошибка p0236
куда дальше копать?
причем вентилятор включает блок управления
Так ошибка по датчику наддува?
получается да
ошибка p0236
куда дальше копать?
есть авто где ЭБУ при любых ошибках будет включать вентиляторы. Устраните ошибку
Непонятно, кто ТС, владелец или диагност? Если владелец, то можно пояснить, что на многих машинах, при активной ошибке в ЭБУ, вентиляторы маслают на полную, анализируем ошибки и устраняем. А если юнный диагност, то,............. ец
а еще на этом авто если проблема с расходомером на воздушном фильтре, тоже карлсон на взлет идет на максимальных оборотах....казалось бы какая связь.....вот так немцы извратились
