Проверил у себя, ситуация полностью совпадает как описывал governator, при принудительном обдуве указанного чипа чтение блока работает стабильно. Вычитал несколько раз и iRom и eRom, все файлы идентичны. Без обудва сразу при старте чтения температура чипа начинает подниматься от 40с и к 30% статуса чтения доходит примерно до 46с, начинаются затыки и на 48с вылетает ошибка чтения, процесс останавливается. С обдувом температура остается в пределах 43с и процесс чтения ни разу не остановился, для обдува временно использовал турбинку с али, расстояние около 10см. Теперь надо думать о креплнии вертушки какой-то. С записью пока не экспериментировал.
