Камаз евро 5 блок м240 надо отключить АБС с какого блока надо скачать прошивку чтобы сделать заказ?
Блок вот такой
    447,6 КБ · Просмотры: 29
чинить машину надо. у камазов часто приборка летит и неисправнрсть абс не скидывается
И прошивка с какого блока считывается в итоге никто и не сказал😉
я же всё написал. где, что и как делается. вычитывается прошивка из эбу м240. и отправляется калибровщику. с заданием отключить DTC неисправность абс. тут на форуме есть спецы калибровщики.
не вводите людей в заблуждение, всё там скидывается. а камазовские приборки достаточно надёжные. и чаще там выходят из строя кнопки функций, либо шаловливые ручки водителей меняют пароль и забывают его. а то, что нужно чинить машину, тут полностью вас поддерживаю. тут без вариантов.
Вот такая вот оказия ещё приключилась на другом камазике вентилятор работает всё прозвонил всё в норме. Ошибка не удаляется
на заглушеном двигателе вентилятор легко крутится? или туго?
Да. Что прозвонили то? Что в норме? Провода или сама катушка вентилятора? Откуда слова, все в норме?
Добрый день прозвонил на целостность все провода от генератора до датчика температуры целые. Потом снял с датчика фишки и замкнул на не заведенном двигателе срабатывает муфта но вентилятор не крутится на заведенном начинает быстрее крутиться.
Скачал надо приценится
на незаведёном он и не должен крутиться.
быстрее крутиться или со скоростью оборотов двигателя?
Если быстрее, ищите проблемы в проводке, либо самом карлсоне
Быстрее начинает крутится когда замыкаю датчик температуры так то крутится с оборотами
там скорее всего дело не в проводке, а в засраных зазорах фрикционных дисков. мне такое встречалось.
Спасибо. И должна пропасть ошибка?
скорее всего нет. я же не знаю какой у вас привод вентилятора, какая прошивка в эбу. есть управление вентилятором эбу, есть датчиком температуры. есть прошивки с вентилятором, есть без. если в эбу залита прошивка с управлением вентилятором, а стоит вентилятор управляемый датчиком, то ошибка так и будет висеть. это нужно прошивку править у калибровщика.
Не шитый вроде камаз в стоке
АЦП у обоих датчиков одинаковое должно быть?
    216,3 КБ · Просмотры: 22
