лачетти p0336, 0337 не заводится
alexa
лачетти 2005 1.4 sirius d42 1awy
p0336, 0337
эбу без коррозии под микроскопом тоже все ок
3 датчика коленвала
проводка тоже все ок
осциллограмму прилагаю
Что делать дальше ? Менять эбу?
  • 4.pdf
    76,1 КБ · Просмотры: 26
Попробуй заменить.
осциллограмма нормальная ?
Я не знаю. Попробуйте заменить ЭБУ. Проверьте.
Сам откуда?
Оссциллграмма не очень, нужно посмотреть крупнее форму сигнала но какая то она странная.
И измерять желательно на разъёме эбу
Бывает пины в разъёме плохо контачат
p0336, 0337
3 датчика коленвала
Почему у вас форма сигнала странная такая? Задающий диск такое ощущение что кривой
Кстати на машинах группы gm работают датчики только оригинальные, даже не пытайтесь ставить заменители я это уже проходил.
Шкивы смотрите
Лёха, кричать не обязательно, тут все хорошо слышат ))
У меня на практике коленвал ломался в районе резьбы под болт шкива, но тут маловероятно, но я бы проверил.
сопротивление датчиков 460 500 510 ом
заводиться с толкача, искра есть от распредвала
Сегодня попробовал покрутить и дальше ближе датчик, пару раз искра пробежала. Потом сколько не крутил не вертел и датчики местами менял искры не было.(дпрв отключен)
С дпрв искра есть но очень поздно секунд 4-5.
