Mitsubishi Colt проблема с иммо
dimklimenko
Всем доброго времени суток. Привезли на ремонт автомобиль Mitsubishi Colt 2004 1.5 дизель с ошибкой по иммобилайзеру.
Когда ремонтировали коробку, - неизвестно по каким причинам полезли то ли ключ добавлять, то ли еще что то.
На даном этапе имеются ошибки по иммобилайзеру, VIN код в блоке ЭБУ отсутствует, машина не заводится.
ЭБУ в даном автомобиле EDG16c33 без EEPROM, вычитал фулл KTAG.
Вычитал блок ETACS, в нем VIN код есть, ключ определяет как №1
Как прописать VIN в ЭБУ и сделать синхронизацию без использования MUT 3?
MMCodingWriter и Launch не помогли
VIN код XMCXJZ39A5F024706
Файлы во вложении
Благодарю за помощь
  • EDG16c33 colt ori.zip
    1,4 МБ · Просмотры: 9
  • ETACS colt ori.zip
    62 КБ · Просмотры: 7
    6 МБ · Просмотры: 27
    4,5 МБ · Просмотры: 25
    6,3 МБ · Просмотры: 22
    1,3 МБ · Просмотры: 20
    230,8 КБ · Просмотры: 18
попробуйте программой MMCodingWriter_2.3
сканматик можно.
Та не работает эта прога, пробовал и сканмаииком и опенпорт и елм, etacs вообще не читает, эбу читает кодинг, при прописке vin выдает ошибку security acces
    6,3 МБ · Просмотры: 12
тут вроде вин в эпроме.
В лаунче есть функция и прописки vin и синхронизации, но она не работает, может из за того, что китай. Есть донорский блок идентичный по номерам, там есть вин, но изменить его тоже не получается. Попробую его вскрыть и прочитать, может где вин получится изменить, но думаю там синхра не только по vin
смотрел сечяс вин в эпроме 2 раза прописан можно поменять ручками !!!
но контрольку нужно будет пересчитывать.
я смотрел вот в этом ETACS colt ori
В еепроме каком? В etacs? Да, там есть вин код, а вот в эбу его нет. Или в etacs изменить вин под донорский эбу?
Etacs это блок комфорта типа у них, там да, вин есть, ключи есть. В родном эбу его нет, в донорском есть, но как его изменить и будет ли это действие считаться синхронизацией ЭБУ-ETACS
тут скорей нужно привязывать чем то блок и ложить туда ключи..
В etacs motorola стоит
    6,3 МБ · Просмотры: 20
Бьюсь с такой же машиной, в блоке ИММО есть функция ecu-etacs matching, она есть и в в Лаунче в разделе работы с иммо. В моем случае при замене эбу на другой на приборной панели появляется ключ, после процедуры ecu-etacs matching он уходит, но стартером с ключа по прежнему не крутит, есть предположение что дело в том что вин коды не совпадают, MUT вин сменить не может, так же считал фулл, вин в открытом виде, но простая смена приводит к тому что вин перестает диагностикой определяться и появляется ошибка по еепрому. По всей видимости надо пересчитывать контрольку, отдельного еепрома тут нет, есть область во флеши под нее. Кто сможет помочь решить это задачу? Файл во вложении
  • edg16c33.rar
    588,5 КБ · Просмотры: 4
Вин код не при чем, я точно так же подкидывал другой блок и делал лаунчем ecu etacs matching, ключ на приборке пропал, машина заводится, в этакс и эбу вины разные. Не могу коробку адаптировать, так как пока нет программы, которая skanmatik к mut3 прикуривает, только платно, но проблема в том что разработчик в другой стране
Спасибо за информацию по вину, я в этом направлении все копал, теперь буду искать другую причину.
