Помогите советом по диагностике
Артуш
Приветствую всех. Нужна помощь
Происходит с машиной непонятное вооообще
Автомобиль ваз 14
Изначально был 8кл мотор и мозги бош 797+ свои же и все работало
Человек поставил 16рь и (проводку и катушку оставил с брониками) и ездил на мозгах бош 797+
Потом что-то с ними случилось
Он купил приехал ко мне январь 7.2(для 16рь) чтобы залить прошивку и подключить (так как если просто мозги поставить то работает на 2 цилиндрах)
Залил проверенную прошивку (потом после того как искал проблему перепробовал куча разных)
Хочу сказать что дело не в прошивке
Короче
Залил прошивку и вставил в разъём эбу 2 пина которых нет для управления катушкой и скрестил
1-4. И 2-3
Машину завёл троит (хозяин еле доехал ко мне кстати говорит)
Поменял катушку на новую и все заработало
Прокатились минут минут 10 - 15 проверяли
Все шикарно
Заглушили завели и всее
Перестали работать 2 цилиндра (2 и 4)
Хотя везде искра есть
На форсунки все приходит
Ошибок нет никаких
Хотя 5 минут до этого она ехала без проблем и работало ровно 😂😂
Что только не пробовал
И свечи местами и броники и форсунки
И грм смотрели
Заметил кое что
На вкл зажигания сбрасываешь адаптацию и заводишь она 3-4 секунды работает ровно потом опять
Подскажите что может быть?)))
Может быть что нужно индивидуальные катушки поставить?
То что 1-4 управление и 2-3 замкнуты вместе из-за этого?
Вырезать "колхоз" и править прошивку.
Подкинь другую катушку, если не изменится, эбу в ремонт.
2-4 работают, прошивка точно с 8кл? Надо схему посмотреть на катушку.
2 и 4 цилиндра не работают
Схема вся подключена правильно потому что мы 10-15 ездили на ней проверяли как едет
Все было как положено и холостые и разгон
Потом заглушили завели и все
5й и 2й пин эбу на катушку запинован? Чудес не бывает) симптомы что под индивидуальные катушки прошивка, файл что зашит прикрепите, желательно вычитанный.
2 и 5 пин с завода были. Были пустые 1 и 4
Я вставил туда 2 пина и замкнул 1 и 2 пин вместе
А 4 и 5 вместе.
Даже прошивку от 8 клопа ставит и убирал перемычки все равно тоже самое.
Даже если прошивка под индивидуальные катушки
Перемычка же стоит она должна работать
Я же с клиентом проехал 10-15 минут
Стало так после того как заглушили и завели
А 4 и 5 вместе.
И до этого так было
Клиент еле доехал до меня с их слов
И что интересного
На включённом зажигания сбрасываешь обучение и заводишь 3-4 секунды работает чётко на всех цилиндрах и потом начинает двоить
Ешо один вариант из 10ти
Шпонку шкива каленвала проверит бывает смешные
Было похожее, помехи от искры попадали в дпкв. Отвел провода по дальше и все ок.
Я осцилограффом когда делал тест цилиндров, одним щупом подключался к коленвалу сигнал был хороший и ровный
Вообще загадка. Первый раз вижу такое 😅
Нет
Все завод. Мотор обычный
Смущает то что после того как делаешь сброс эбу машину заводишь секунды 4 работает чётко потом опять троить начинает(точнее двоить)
Может же быть это из-за того что я поставил 2 перемычки на управляющих проводах катушками
1-4. 2-3?
Нет
1-4. 2-3?
Думаю
Нашли причину
Поставили 4 отдельные катушки
Убрали перемычки и все заработало
Тема закрыта
