После перепрошивки ЭБУ не выходит на диагностику
Аслан
Приора. ЭБУ бош 17.9.7 с прошивкой B574DD02. По словам клиента после перепрошивки ЭБУ перестал выходить на диагностику. Поставили ему прошивку обратно, но и это не помогло. Говорит был у многих диагностов никто не смог решить проблему. У меня тоже не получается подключиться сканматиком. Что может быть?
При прошивке блок вскрывался физически?
Не знаю что он с ЭБУ делал на самом деле. Но по ЭБУ видно что скрывался .
Часто неопытные чиптюнеры лапают ЭБУ своими грязными руками. Поэтому происходит пробой микросхем.
Рекомендую заменить ЭБУ на новый.
Я пробовал прошивать комбиком без скрытия. бсм модулем флеш и епром тоже нет результатов.
Понял. Спасибо
Диагностику по k-line пробовали или can?
Bench или BSL если нет ответа ,или у вас есть проблеммы с подключением или эбу мертв . Bench подкл. ниже
    1 МБ · Просмотры: 48
проц какой ? схема bsl
    877,7 КБ · Просмотры: 37
из написанного понял , что машина ездит , но сканер не подключается по диагностике ?
У меня так с январём 7.2+ было, возможно тут так же:
otomotiv-forum.com
Диагностика заработала через пару дней.
Этот блок диагностируется по к-лайну, как вариант возможно снесли что то при вскрытии или эта микруха возможно неисправна
    118,2 КБ · Просмотры: 53
А АПС диагностируется?
перемычку поставь -проверь!
Все блоки читаются кроме двигателя
