не смог скачать, скачал на торренте 231 работает с китайматикомYou must be registered for see links
китайматик какой версии?не смог скачать, скачал на торренте 231 работает с китайматиком
31китайматик какой версии?
да будет работать!не смог скачать, скачал на торренте 231 работает с китайматиком
222 я давно пользуюсь, было интересно с более новойНедавно выложил на Rutracker рабочую виртулаку VMWare Renault Can Clip 222 под Сканматик
Не обращаем внимание на старое название папки Renault Can Clip 180 (Win7 32) RU, это была виртуалка под 180, я обновил и пропатчил под 222
P.S. Драйвера на Сканматик установлены последние, так как пользуюсь оригинальным Сканматиком, у кого китайский Сканматик, установите те, которые идут под китайский более ранние
ссылка недоступна, может есть рабочая?Ребят подниму тему обновлю контент
Системные требования:
Renault CAN Clip Alliance работает на Windows 7/10 x64/x32
Renault CAN Clip RLT 2002 работает на Windows 7 x32
Для j2534 - Windows 10 x64
Работает со Сканматик 2 PRO Версии 2.21.22 в режиме Pass-Thru.
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Активация присутствует
Порядок установки:
1. Применить Crack Renault CLIP.reg
2. Установить программу
3. Активировать, сгенерировав код активации с помощью Renault Clip Tool (для успешной генерации требуется .NET Framework 4, измененный системный формат даты на Французский (Франция) и запуск от имени администратора)
4. Работайте и зарабатывайте)
На рутрекере скачайтессылка недоступна, может есть рабочая?
как обновить ориг см2про?Недавно выложил на Rutracker рабочую виртулаку VMWare Renault Can Clip 222 под Сканматик
пишет линк не действителен1. Ссылка на скачивание программы Renault Can Clip v211You must be registered for see linksпароль к архиву yavheni
2. Прикреплено RCC_key_RD.yavheni активатор. После успешной установки программы, запускаем активатор, регистрируем и вводим ключ 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-999AB7. Если пытаться просто вводить ключ без этого активатора - ничего не получится!!!
3. Программа Renault Can Clip при активации должна быть закрыта, прикреплен скриншот где нужно поставить галочку, затем выбрать нет, затем ввести ключ.
4. Ставил на Win 10 x64
5. Ссылка на скачивание программы сканматикYou must be registered for see links
Нужно слева где стрелки нажать на машинку и внизу в окошке вбить любой номер 6 значДобрый день!
У кого есть опыт работы с программой Can Clip v.211?
Ос. W7-32. Установил Can Clip v.211, адаптер Сканматик 2 PRO, драйвер обновил. Подключил к Рено логан, VIN прочитал и марка авто определилась.
Для диагностики, программа в выпадающем окне требует заполнить номер заказа и на этом все встало.
также как и не оригинал stm32 наверное или автоматом обновляеться при обновлении самой программы см2прокак обновить ориг см2про?
подходит ли renault can clip v222 на windows 11 ?как обновить ориг см2про?
Здравствуйте ссылка не работает1. Ссылка на скачивание программы Renault Can Clip v211You must be registered for see linksпароль к архиву yavheni
Программа Can CLIP + Cканматик скачать бесплатно ВОТ пост качайтеЗдравствуйте ссылка не работает
