Подскажите решение проблемы, ошибка выскакивает P0328 высокий показатель 1 датчика детонации банка 1. Обе лямбды поменял проводку прозвонил ЭБУ тоже менял с датчика детонации фишку снимал всё равно такая ошибка.
Ошибка P0328 на автомобилях Toyota (как и на многих других марках) означает высокий уровень сигнала в цепи датчика детонации №1 (Bank 1). В терминологии OBD-II это звучит как Knock Sensor 1 Circuit High Input. Проще говоря: электронный блок управления (ЭБУ) фиксирует напряжение в цепи датчика, которое превышает допустимый порог (обычно около 4,5 В)
Что происходит
В норме датчик детонации генерирует слабый переменный сигнал при вибрации блока цилиндров. Если цепь нарушается (обрыв, замыкание) или внутри самого датчика возникает пробой, напряжение может резко подскочить. ЭБУ не может достоверно отличить реальную детонацию от паразитных электромагнитных наводок (например, от генератора или системы зажигания) и воспринимает высокий уровень сигнала как непрекращающуюся проблему. В целях защиты блок управления переводит двигатель в аварийный режим: он принудительно сдвигает угол опережения зажигания в более позднюю фазу, чтобы исключить риск повреждения поршневой группы. Пошаговая инструкция:
Сбросьте ошибку сканером и проложите временный провод напрямую от датчика к ЭБУ в обход основного жгута, чтобы проверить наводки.
Осмотрите жгут проводов на предмет потёртостей, оплавления изоляции, проверьте, не проложен ли он слишком близко к высоковольтным элементам.
Отключите разъёмы ЭБУ и датчика, прозвоните сигнальный провод на целостность (сопротивление должно быть менее 1 Ом).
Проверьте экран провода: сопротивление между массой кузова и экраном колодки должно быть близким к нулю.
Убедитесь в отсутствии замыкания сигнального провода на плюс аккумулятора с помощью мультиметра.
Выкрутите датчик и осмотрите резьбу блока цилиндров на наличие загрязнений или повреждений.
Прослушайте двигатель механическим стетоскопом на предмет посторонних стуков шатунов или клапанов.
Проверьте свечи зажигания: слишком раннее зажигание или свечи с неподходящим калильным числом могут провоцировать реальную детонацию.
