УАЗ патриот запуск на холодную.
Славян86
добрый день. УАЗ патриот эбу 17.9.71. На холодную запускаться не хочет если не нажать педаль газа. Запускается, стреляет пару раз и начинает работать ровно. Если температура будет выше хотя бы 40 градусов, машина заводится хорошо.
Если есть какие то варианты решение программно то готов к диалогу.
По данной информации решение простое - ремонтировать автомобиль.
Прошивкой автомобиль не ремонтируется.
Где логи запуска на холодную/горячую? Что проверено?
Диагностика-перед стартом температура двигателя........
Значит искать донора и сено подкидывать исправный дроссель ,и потом эбу
Дросель с рабочего уже ставили, тоже самое. А вот блок пока не пробовали. Единственное что, 5 вольт на фишку он точно даёт.
либо пролить сток
либо пролить сток
Замена блока спасла сетуацию. Но!
Поставил 17.9.7 вместо 17.9.71. Запустился идеально.
Знаю что надо менять ДК.
Будут работать обе скорости винтов.
И не будет кондиционер работать.
Какие ещё могут быть проблемы и может подскажете решения?
Лейте сток в родной ЭБУ и смотрите есть ли изменения,нечем лить,тогда к спецам по замене блоков 71 на 17 и их калибровка
залил в родной блок сток. Это ни чего не дало
В
Нормальный запуск на холодную происходит только после сброса эбу по заводу. Если этого не сделать то заливает топливом.
Хоть и данные датчика температуры адекватные. Всё равно решили заменить. Сейчас посмотрим на результат.
