Проверять нужно вакуумную систему, какое разряжение подаётся на клапан. А потом уже делать выводы по самому клапану управления. Шток на турбине втягивается при запуске двигателя?
Шток взводится?Актуатор злектронный шток работает
при газовке не повышается требуемое давление соответственно нет и команды на наддув
Не знаю с виду старыйСлучаем актюатор не меняли?
У него нет такого прибора, чтобы скважность сигнала (импульса) определить.На холостых у вас актуатор стоит в максимальном положение. Это видно по скважности. Вот и анализируйте, что происходит. По этому параметру видно все
Т.е двигаются лопатки по макс и минимуму?Снимаю тягу с актуатора рукой двигаю тягу чувствуется что геометрия работает меняется наполнение
Сервопривод работае призапуске актуатор отрабатываетНа сервопривод (схему управления)приходит напряжение?
