Замер утечки тока
Стаска
Подскажите как замерить утечку тока мультиметром, когда на машине два акб. С одного скинуть минус и в разрыв мульт поставить или же один полностью отключать и после со вторым работать?
Какая машина ?
Есть 24в
Есть два акб один на стартер другой на борт сеть
Есть два в в паролями 12в
Есть и другие варианты
Нужно конкретно ставить вопрос!
Приветствую. Вы водитель? Поставить мульт на ампераж, скинуть массу либо плюс с одного аккумулятора и в разрыв поставить мульт.
Это при системе 24 в
Отсоединяешь от плюсового вывода силовой кабель и провода если есть. Один щуп мультиметра ставишь на плюсовой вывод аккумулятора, другой на отсоединенные провода.
Аккумуляторы подключены параллельно или последовательно? Если параллельно, один отключить полностью, щуп мульта на клемму АКБ, другой клемму провода, затем отсоединить клемму АКБ от клеммы провода. Такая последовательность нужна для того, чтоб не спалить мульт током заряда конденсаторов в ЭБУ, БСМ и другой электронике авто.
Соединение акб паралельное, борт сеть 12в
Там в параллель АКБ. Один вообще отключить, в разрыв второго амперметр. Ну учитесь же схемы читать!
