Завалил блок IAW 5AF HW603 SW 21BAPA9 SP 51793108
jus2ik
Здравствуйте.
К сожалению в силу своей неопытности завалил блок IAW 5AF HW603.
Залил кривую прошивку через OBD с помощью Kess.
После чего блок ушёл в boot.. KTAG этот блок не хочет читать, хотя "аналогичный" не окирпиченный IAW 59F читает без проблем..
Пробую с KT200, он читает этот блок в boot без проблем и пишет, но тут у меня проблема:
Ошибка при попытке записать оригинальную прошивку, запись просто останавливается на 13% и пишет: "file saving error/error WRITE"
При попытке записать считанную КТ200 кривую прошивку, всё проходит без проблем..
Буду очень благодарен любой помощи..
Прикреплённые файлы:
1. Фото с KESS.
2. Fiat_orig188 - считанный файл перед записью.
3. Fiat_orig188kt200read - считанный файл уже с окирпиченного блока.
    129,1 КБ · Просмотры: 13
  • fiat_orig188 and KT200.7z
    100,6 КБ · Просмотры: 2
А не смущает размер дампов?
Смущал, я пробовал уже заливать и на 320кб с оригинальной прошивкой, контрольную сумму проверял через WinOls, всё таже проблема, остановка на 13% записи.. Может я что-то сделал не правильно?
  • fiat_orig188_320.7z
    100,4 КБ · Просмотры: 1
пробуйте этот
  • 1.rar
    110,4 КБ · Просмотры: 2
этот вариант по идентам
  • hw51793108-sw21BAPA9.rar
    118,9 КБ · Просмотры: 3
Я прочитал дамп после неудачной попытки записи. Возможно это поможет?
Прикрепил файл "hw51793108-sw21BAPA9-KT200", это то, что сейчас на ЭБУ после записи на 13%.
Спасибо!
  • hw51793108-sw21BAPA9-KT200.7z
    12,9 КБ · Просмотры: 0
Там структура прошивки поменялась.И КТ200 с измененной структурой писать не хочет.
вот еще два файла может что то и получится
  • Desktop.rar
    237,7 КБ · Просмотры: 2
Возможно кто-то знает, чем можно поднять этот ЭБУ? Справится ли галетта с этим?🫠
Опять увал и опять Китай. Вероятнее всего, в вашем случае, только I/O Terminal поможет. Он, в отличии от КЕСС'а - читает и пишет FULL.
