Завалил Камаз 902 M240S1
Sergey S
Здравствуйте, нужна помощь. При записи в блок М240S1 установленном на камазе 902, комбилоудер стер калибровки а при попытки записи новых, блок выдал негативный ответ и блок перестал работать. На связь выходит, калибровки прописать дает но работать не хочет. При попытке записать флеш дает негативный ответ от блока. Подскажите пожалуйста как поднять блок
Вы наверно не совсем понимаете что делаете,структуру прошивки да и в целом как работает эбу,для того чтобы тюнить блоки нужно чётко понимать что и чем вы делаете,и в случае увала чем поднять блок!
вы знаете как поднять блок?
Работа с прошивками, не содержащими код программы управления, имеет особенности: при открытии прошивки необходимо подгружать файл, содержащий область программы управления (софта). Эти ограничения связаны с тем, что маска DTC расположена в области программы управления, а не в калибровках. Если не подгрузить файл, работа с калибровками будет возможна, но маска DTC будет недоступна для редактирования
блок на столе или через OBD пишите? В личку отправьте сток и то что хотите записать
Благодарю за ответы, попробую на столе отпишусь.
Спасибо за информацию!
