Завалил MED17.5
  • Автор темы Автор темы Vit000111
Надо будет себе правила распечатать и не отходить от них...
какие правила...вас рублём надо наказывать, если бы вы понимали какой винегрет вы сделали. Ваш случай тянет как минимум на сотню вечнозеленых.
Из ваших файлов сток соберет разве что Гудини...
Ваша основная проблема, жажда халявы. Записать что даром где-то скачал.
пишите 71м по результату отпишитесь потом
Спасибо! Благодарность будет от меня! Главное решить проблему...
Минут через 10-15 отпишусь по результату...
Когда люди начинают работать наверное у многих так, пытаются угодить каждому клиенту... Бояться сказать нормальную цену из этого все вытекающие!
наработать базу)
Скорее всего вы правы на 100%. Пытаюсь наработать базу...
Не могу найти в pcm, как отключить пропуск служебных областей... Служебные области - это ОТП?
Пробовал в разных пунктах галочки снимать или ставить, чтобы ОТП переписать. Ничего не выходит. На машину ставлю, стартер крутит, больше реакции нет.
Я спать. Утро вечера мудренее.
OTP не перезаписываемая область.
в целом странно, считайте что записалось и пришлите
Вчера (точнее сегодня) ночью прошил стоковую прошивку снова (в надежде на что-то...). Без результата. Точнее результат таков, что стала пищать панель приборов постоянным писком и перестал еще крутить стартер.
Подключил Васю, который показал 2 ошибки, одна из которых удалилась без проблем, вторая удаляется и появляется снова.
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06H-907-115-CAB.clb
Номер детали VW/Audi: 8K1 907 115 A АО: 8K1 907 115
Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TF H07 0004
Кодировка: 0104000318070120
Код мастерской: WSC 02145 785 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005 (AU48)
ODX: EV_ECM18TFS8K1907115A.odx
2 Найдены неисправности:
4629 - Главное реле
P068A 00 [036] - размыкается слишком рано
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Engine speed: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 255 km/h
Coolant temperature: 3 °C
Температура воздуха на впуске: 2 °C
Ambient air pressure: 0 mbar
Напряжение клеммы 30: 0.113 V
2783 - Неисправен блок управления
P160A 00 [167] - -
Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 199962 km
Дата: 2008.02.08
Время: 00:08:01
Скорость автомобиля: 0 km/h
Coolant temperature: 9 °C
Температура воздуха на впуске: 7 °C
Ambient air pressure: 1030 mbar
Напряжение клеммы 30: 11.633 V
Готовность: 0110 0100
Почитал на различных ресурсах, что проблема в еепроме (в контрольных суммах). Но при прошивке PCM 71 модулем КС совпадают... Как так-то?
Там еепром не поплыл? (Файлы не смотрел, с тел.)
На будущее: Кесс + трикоры = геморрой.
Всегда стараюсь сохранить флеш и еепром
Да оно же, как всегда, пока все хорошо (кесс + трикоры), то и не думаем о том, что еще может быть не очень хорошо...
Открыл в HxD скачанный еепром. С 2000 адреса одни 00.
Открыл еепром с моей машины (также MED17.5, считывался с исправной машины 71 модулем). В нем информация начинается с 4000 адреса и информации в файле гораздо больше.
Получается слетела еепром, верно?
после записи данного мною стока, когда блок на авто диагнозится, нужно просто пролить ODIS сток, есть шанс, что после проливки придёт в себя.
У меня для Одиса в формате .frf есть только 0003 версия (0004 не смог найти). Но проблема в том, что попытке записи стало появляться два сообщения:
1. Следующие условия прошивки для блока управления "Электроника двигателя" были нарушены: - Иммобилайзер не разблокирован (про это нашел информацию, что двери должны быть разблокированы и водительская открыта + аварийка для активизации can).
2. ранее выскакивающая ошибка ods05102
