Ford Galaxy 2..8 2003год.
Kot_diagnost
Доброго времени суток. Данный авто не выходит на связь вообще, не один блок. Заводится. Едет нормально. 3 сканера и как Sharan не законектился. Снял приборку - заводится. Так должно быть? Она вроде у них как гетвей. Подскажите знающие. Что то тупик.
это больше фолькс чем форд
кури схему и поймеш почему так
Проверена уже шина кан ни замыкании ни обрывов, сопротивления в норме. На схеме с толеранс выход вход шины все звонится как звонок. Блок бош 7.1. Подозрения на приборку. Он вообще должен без неё заводится?
ты смотри диагностическую линию а не кан
И питание и массы на обд лампой 21 w проверены
это 1 галакси или 2
Понять хочу, запрос на считывание блоков и разрешение приборка даёт? По лин.
Да там блоки должны по к линии диагностироваться.
Спасибо, я уже понял это. Но моторный по схеме там другая линия, тоже проверена. Но никак. vsds, cdp+, forscan, сканматик елм. Нужно разбирать приборку. Дополнительного нет. Сига отключена.
