Авео крутит стартером сама, не нет запуска
EvgenDS
Всем здравствуйте.
Есть Авео т300
Нет запуска, но это не главное.
Если начать крутить стартером, то будет крутить пока не выключить зажигание.
Так же если включить зажигание и резко выключить, тоже на секунду включается стартер.
Первым делом исключен замок и контактная группа.
Отключил провода от замка, взял новые контакты, крутил отвёрткой, всё то же
В интернете проблема распространенная, решения не нашел. Посмотрел мельком, уехал разбираться.
Блок BCM помирает?
А обороты двигатель при прокрутки стартера показивает ?
Был у меня опель как то и он переодически при вкл зажигание маслал страртером.. А мог пару дней ездить нормально... Дело было в переключателе PNP где проводка заходит и где компаундом залито коротили контакты стартера и зажигания...
С не запуском разобрался, там банально оказалось. Бензонасос
Поменяет, буду в гараже, дальше смотреть, почему он стартер крутит. На улице не очень удобно.
Просто думал не запуск и такое поведение цепи зажигания это одна проблема
Попробуй сними разьем с PNP и перемкни контакты стартера и посмотри что будет...
