Alexrhipow
Сделайте скрин, в случае чего закодируете если потребуется. Со 100% уверенностью вам не отвечуЗн
Значит их кто то туда внёс?
Прошивка эту область не меняет?
Даже на этом,всё равно спасибо.Сделайте скрин, в случае чего закодируете если потребуется. Со 100% уверенностью вам не отвечу
Если будете обновлять через инсайт то он сам обновит вам все данные после прошивки из старой на свежуюя заранее продумываю вариант,если вдруг не получится,что бы вернуть всё в исходное состояние.
Сохраняю всё что может понадобится.
Что бы начать обновлять через инсайт нужно старую прошивку вытащить.Если будете обновлять через инсайт то он сам обновит вам все данные после прошивки из старой на свежую
Инсайт при обновлении вам не даст левую залить в блок, только то что должно быть, обновит на более свежую. Калтермом вроде да, можно запихать. Инсайтом не должны испортитьЧто бы начать обновлять через инсайт нужно старую прошивку вытащить.
Что бы была возможность вернуть в исходное состояние.
Для этого и калтерм изучаю,конфиги сегодня скинули.
Калтерм проверен.
вроде все моменты подстрахованы
Так мне и надо левую вытащить(без мочи)Инсайт при обновлении вам не даст левую залить в блок, только то что должно быть, обновит на более свежую. Калтермом вроде да, можно запихать. Инсайтом не должны испортить
У нас тоже есть isf 3.8 одни с е4 и мочевиной, другие е3 без неё. Но я не стал экспериментировать, да и начальству не особо надо было)) Хотя двигателя идентичны, эбу тоже. В теории можно было с е3 влить в те что е4 и тем самым мочу убратьТак мне и надо левую вытащить(без мочи)
Сравнить со штатной,поведение авто.
И далее будем решать что оставлять.
Поэтому только калтерм(((
Защищенную возможно калтерм и не читает ибо защита, но писать в этот блок он обязан. Можно было не читая сразу записать стокДолго пытался прочитать калибровки через Calterm 4.7 газелевский блок cm2220c bgy hg80003. Всегда выходила ошибка чтения. Нужно было разбитый блок после дтп клонировать. С б/у донора тоже не получалось считать. Тут читал, нужна правильная java и дальше танцы с бубном с конфигами, т.к под BGY из 50 Гб метафайлов не нашлось. Ни как не получалось.
Считал-записал кессом. Отдал готовый блок, а разбитый себе оставил. Забросил это дело на пару месяцев. Но интересно было, почему так. Нашел случайно инфу, если защитили от считывания калибровки, то Calterm не считывает. Через Insite скачал последнюю сток калибровку, залил в блок. Потом Calterm с первого раза все считал.
Может кому пригодится мой опыт
Некоторые блоки можно читать, но не все, там есть нюансы. Но в идеале надо под свой блокЧто будет если калтермом считать прошивку с неподходящим метафайлом?
Нужного не оказалось
с СМ2150 воююНекоторые блоки можно читать, но не все, там есть нюансы. Но в идеале надо под свой блок
с СМ2150 воюю
Калтерм без разницы, кто, чего там защитил. Должен вычитать.Долго пытался прочитать калибровки через Calterm 4.7 газелевский блок cm2220c bgy hg80003. Всегда выходила ошибка чтения. Нужно было разбитый блок после дтп клонировать. С б/у донора тоже не получалось считать. Тут читал, нужна правильная java и дальше танцы с бубном с конфигами, т.к под BGY из 50 Гб метафайлов не нашлось. Ни как не получалось.
Вычитать то он может и вычитает, только будет там шляпа в виде fffff и смысла от этого нетКалтерм без разницы, кто, чего там защитил. Должен вычитать.
Это врятли) точнее в корне не верно.Вычитать то он может и вычитает, только будет там шляпа в виде fffff и смысла от этого нет
Не сталкивался с таким, поэтому утверждать не могу?Это врятли) точнее в корне не верно.
