Диагностика Ваз 2110 не заводится
Giza
Всем привет ребята! Такой вопрос притянула на галстуке ваз 2110 не заводится. Эбу 7.9.7 бош искра есть. Обороты двигателя 160об/мин при прокрутке стартером. Но! Бензо насос при повороте ключа не слышно, делаю сброс эбу 3 раза бензонасос отрабатывает и все! Подскажите куда копать? Может кто сталкивался?
8 клапанная
А по факту в рампе есть давление при прокрутке?
P.s если крутит , ошибок нет , искра есть и не заводится, скорее-всего это топливо.
Когда отрабатывает насос да давление есть. Но после 3 прокруток насос не отрабатывает
А ты ключ высунь, подожди пока зажигание выключится и крути по новой, специфика бош 797. Вопрос почему при первом прокруте не заводиться!?
Пробовал пока не сделаешь сброс эбу нет бензонасоса
Возможно иммо моросит. На боше, если иммо нет, из за отсутствия или неправильного сигнала дпкв, с последующим включением зажигания, насос не включается. Датчик фаз влияет на время запуска.
После чего случилось ! Не после перепрошивки !!!
Была у человека похожая ситуация . Гдето ему прошивали, после бензонасос не работал..
Вскрыл эбу там его дорабатывали для прошивки. Вернул все резисторы на место почистил эбу спиртом. И все начяло работать.
смотри внимательно пред-ль главного реле, вообще поменяй его, не знаю с чем связано, не раз именно десятки попадались с такой проблемой, еще замок у них болезнь идет на прямую в стартер без реле в следствии контактная группа замка плавиться сгорает кхуям
Если есть эбу подкинь другое и все станет ясно.
замок может оплавиться так что стартер крутит, но из за плохого контакта отваливается 15 клемма
160 оборотов это не мало?Если насос не срабатывает на четвертый запуск , значит ЭБУ не видит нормальных оборотов .
Ща гляну запрет стоит по иммо
да все просто, при запрете иммо , вы спокойно соединитесь с ЭБУ, но не будут работать исполнительные механизмы через сканер. При положительном ответе иммо , через сканер будут работать исполнительные механизмы .
Работают) и эбу разблокирован написано да!
Подкидывай исправный ДПКВ
