Еепром блока комфорта Лада Приора
Артуш
Всем привет
Должны пригнать приору с мертвым блоком комфорта
Нужно будет заменить
Кто подскажет
Если просто еепром перепаять с одного в другой
Этого достаточно будет?
Если да то где еепром стоит на плате
Фото взято в интернете
Всем спасибо заранее
(Блок комфорта который с 4 фишками)
    876,5 КБ · Просмотры: 9
25080 перепаивай. И циферки блока сравни.
В процессоре . Отдельно стоящей микросхемы Еепром здесь нет . В старом блоке была .
Получается просто меняю и все ?
На старых блоках просто менял много раз и пока еепром не перепаивал ничего не работало
Главное чтобы Б/У блок не стоял в режиме Охрана и то можно снять при желании.
Если стоит на охране то стеклоподъемники и ещё какие то вещи не будут да работать? Насколько я знаю
Бред, миллион раз менял, все работает, иммо в ЭБУ и Приборке, ключи хранятся в МДВ.
В приоре первого поколения с блоком комфотра с 3-Я разъёмами иммо храниться в блоке комфорта микросхема 95080 и ЭБУ , радиоканал да в МДВ.
Да на старых блоках при активном иммо , нужно переносить Еепром или отключать Иммобилайзер в ЭБУ.
И последний вопрос
Каким образом снять с охраны
Если блок которые будем ставить будем на охране.
На старых я ff забивал
А с новыми этими блоками первый раз сталкиваюсь
