Митсубиси Монтеро спорт 2000 3.0 Ат
АлексейНч
Всем привет
Предыстория: На этом автомобиле в дополнительной колоде 2 пина, один на бут, другой не знаю, но говорят на бут для записи прошивки акпп.
Человек залил прошивку которая была уже на этом автомобиле ранее, и судя по всему, не туда подключил бут, на другой пин, записал прошивку, сейчас авто крутит с стартер, но не запускается, работают форсунки в такт чека (он моргает) . Иденты не отдает и на диагностику не выходит, но записать и считать прошивку даёт.
Прошивка ноу иммо, поскольку блок предыдущий менялся, и целовек который менял через несколько дней сможет дать софт с того блока, который был до этого.
Вопрос:
Поможет ли бэкап с первого блока залив его в этот, потому что как понимаем залили прошивку от двигателя в акпп с подключённым пином на коробку (но это не точно, просто догадки, только 1 человек подсказал что за пин)
И если не поможет, то блок нужно брать с данными как на фото, или можно взять другой немного, и залить весь софт туда?
    90,7 КБ · Просмотры: 18
    98,7 КБ · Просмотры: 16
пробуйте пролить сток.
если на авто не получается пробовать делать на столе .
Ждём софт который был на предыдущем блоке, чтобы с обоими пинами залить
А так заливали прошивку но иммо и на столе и на авто, результата ноль, все то же самое
